pose Lambris
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
15/10/2009 à 20h45
15/10/2009 à 20h45
je viens de finir de mttre en place mes cloisons verticales en BA13 dans mon grenier pour y faire des chambres et à présent je souhaite mettre du lambris mdf
. Pour l'ossature en bois sur le lequel je vais fixer le lambris, quel type de bois utiliser et quel dimension pour le bois.
La toiture est constituer de poutres espacées de 80 cm maximum (oui c'est une rénovation) entre lesquelles il y a de la laine de verre.
or il faut d'après les docs, un espace maximum de 40 cm pour pouvoir poser du lambris. Comment puis je faire pour agencer tout cela?
PS : dois je fixer les panneaux de laine de verre entre eux avec du scotch sachant que j'ai par endroit des filets d'air qui circule.
D'avance merci pour vos conseils.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/10/2009 à 18h43
16/10/2009 à 18h43
Bonsoir, une solution est de faire la pose de fourrures sur suspentes et ensuite de fixer sur les fourrures des liteaux de 27x40 espacés de 30 cm. Cette méthode te permettras d'avoir un plafond droit et souple du fait de la pose sur fourrure.
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
17/10/2009 à 09h47
17/10/2009 à 09h47
quel type de vis utilisé pour fixer le bois sur les fourrures?
N'existe-il pas une autre méthode pour fixer mon lambris plutôt que d'utiliser des fourrures?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/10/2009 à 17h52
18/10/2009 à 17h52
Bonjour, utilises des vis à placo de 45 mm. Tu peux faire un montage en utilisant que du bois mais ça ne va pas être plus facile à faire.
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
02/11/2009 à 22h19
02/11/2009 à 22h19
ok merci pour les conseils.
une dernière question cependant concernant le tour des velux:
comment fixer le lambris autour des velux. Y a til une méthode particulière.
D'avance merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/11/2009 à 17h08
03/11/2009 à 17h08
Bonsoir, autour de ton vêlux tu as un rainure de 13 mm prévu pour la finition, perso je mets le lambris dedans avec un mastic et pour la fixation je la fait sur le lambris des rampants.
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
04/11/2009 à 08h16
04/11/2009 à 08h16
je trouve le mastic ingénieux comme astuce en plus mon lambris c'est du mdf qui ne fait que 8 mm d'épaisseur.
Sinon y a t il un autre moyen de fixation dans la rainure ou pas ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/11/2009 à 11h39
05/11/2009 à 11h39
Bonjour, la fixation par clouage va se voir, par clips à lambris il faut que tu mettes un tasseau sur le vêlux faisable mais pas simple. Si tu choisi avec un mastic il faudra prévoir une cale pour récupérer l'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 28
