Pose fenêtres pvc
Par kiki09
avatar - kiki09
04/12/2010 à 20h41
04/12/2010 à 20h41
Bonsoir, Merci pour tous vos conseils au sujet du parquet de ma mezzanine. Maintenant, pouvez vous m'éclairer au sujet de mes fenêtres pvc que je viens de poser ce week end. Il me faut faire un joint silicone intèrieur et extèrieur sur tout le pourtour de la fenêtre. Par contre est-ce que à l'intèrieur, je ne pourrais pas y mettre de la mousse expenssive à la place? Merci
05/12/2010 à 03h44
05/12/2010 à 03h44
tout dépend de l'espace à combler
s'il s'agir d'0,5/1 cm le silicone convient
il existe de boudins en mousse de deux dimensions que l'on peut bourrer entre la maçonnerie et le montant du châssis (économie de silicone
si vous avez plus d'espace, il faudrait effectivement songer à mettre de la mousse expansive.
avec un petit pulvérisateur, il faut mouiller avant cela adhère mieux
comme le dosage est malaisé, dès que c'est sec couper l'excédent et nettoyer ce qui a débordé sur le châssis par la mousse à tendance à colorer le pvc et cela fait des taches jaunes presque indélébile
en fait le mieux serait de coller quelque chose pour protéger les montants en pvc
Message(s) : 18408
05/12/2010 à 08h58
05/12/2010 à 08h58
pour l extérueur comme dit KRISKEil faut siliconer pour l étanchéité
pour l intérieur ,mousse ou chute de laine deverre ou autre isolant avant de poser le cache intérieur
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
