pose de poutre
avatar - BaylaCoppin
30/05/2011 à 14h08
30/05/2011 à 14h08
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je souhaite casser une partie de la cloison (en placo) entre la cuisine et la salle afin de faire une cuisine américaine avec un bar. (le coup classique). Mais (et c'est là que ca bloque), je souhaite mettre autour de la cloison un ensemble de 3 poutres en chêne pour habiller le passage. Je dispose donc d'une poutre horizontale de 3.38m de long et de section 16cm x 18 cm et deux deux poutres verticales de 2m40 et de section 12cm x 18cm. Ces poutres sont d'occasion et ont environ 100ans. les poutres verticales ont des tenons et la poutre horizontale a les mortaises associées. Je dispose également deux deux jambes de forces. Mes deux poutres verticales peuvent je pense soutenir ma poutre horizontale. Ma question est de savoir si une fois monté le tout risque de basculer en avant ou en arrière et ce que je peux faire pour y remédier. A priori je serais partie sur de la colle mais je ne sais pas si cela va suffire. Je vous mets les photos du plan 1e photo : vue depuis la salle 2e photo : vue depuis la cuisine 3e photo : vue horizontale (vue depuis le plafond)
30/05/2011 à 14h20
30/05/2011 à 14h20
il faut que vous fixiez les montants aux murs
cela fait, il n'y a plus aucun risque que cela bascule (prévoir quand même une fixation entre les poutres également)
30/05/2011 à 15h05
30/05/2011 à 15h05
Ma question est de savoir comment je fixe les poutres justement car des deux côtés les poutres verticales sont plus large de ma cloison (elles font 18cm et mon mur fait pour le moment 7-5cm mais je rajoute une deuxième cloison pour faire de l'épaisseur)
30/05/2011 à 19h17
30/05/2011 à 19h17
une petite photo serait assez utile pour vous aider
maintenant il faut savoir que fixer du lourd sur du léger pose un problème qu'il ne faut pas négliger (et dans le cas présent il s'agit de très lourd
Visiteurs non identifiés : 35
