pose de plancher
Par dwlad58
avatar - dwlad58
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/03/2010 à 11h30
28/03/2010 à 11h30
Il s'agit pour moi d'effectuer un plancher (en chêne clouer, ep 23mm, largeur variable mais grande, donc probablement cloué par dessus, à l'ancienne) en étage dans ma future maison qui est en pleine rénovation. Actuellement, j'ai enlevé l'ancien plancher complètement pourrit et le plafond qui était en dessous. Reste de belles poutres d'entre axe 90mm que j'ai fait sabler et qui resteront apparentes à l'étage du dessous.
J'envisage de poser sur les poutres de l'osb, puis un lambourdage, puis la pose d'un plancher en chêne, clouer.
J'ai plusieurs interrogations:
1-Mon menuisier (qui refait ma charpente) me dit qu'il met du placo à la place de l'osb, et que c'est mieux pour le plafond en dessous (esthétique et joints) Alors, que choisir? osb ou placo?
2- vu l'entre axe de mes poutres (grosses et belles) je crains pour la jointure et la flexion des plaques d'osb ou de placo. Faut-il les consolider par le dessus, en les rendant solidaires, avec des rails ou lambours?
j'attends vos conseils avec impatience
dwlad Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 34
