pose de plan de travail en chêne
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2012 à 15h25
16/08/2012 à 15h25
Bonjour à tous
Je suis en plein dans le montage de ma future cuisine et je devrais arriver bientôt au bout...
Il va falloir que j'attaque dans quelques jours la pose du plan de travail et biensûr je n'ai pas choisi le plus simple : plan travail chêne de 3.8cm d'épais de chez ikéa.
Ma première interrogation est sur la découpe, j'ai emprunté une scie circulaire mais je ne connais pas encore cette machine. Faut-il couper le plan de travail en le retournant pour avoir une meilleure finition ? En fait je ne sais pas si le bord le plus propre se fait au dessus ou en dessous lorsqu'on découpe à la scie circulaire ???
Autre souci, après avoir mis mon plan de travail je compte faire la crédence en carrelage petits carreaux métro mais j'ai du mal à voir comment faire la finition entre le bord du bois et le premier carreau de carrelage.
Il faut laisser de l'espace au plan de travail pour qu'il se dilate un peu c'est cela ? Je mets un joint silicone blanc ou autre chose ??
Merci d'avance pour les conseils !
16/08/2012 à 16h03
16/08/2012 à 16h03
si la scie circulaire est une scie plongeante,le netteté de la coupe n'est pas la même qu'avec une scie ordinaire, dont il faut faire un essai préalable
pour la jonction mur plan de travail, le plus propre que j'ai trouvé est illustré sur la photo jointe (on peut trouver ce genre de joint chez l'enchanteur) une pièce se fixe dans l'angle et l'autre se clipse dessus en épousant correctement les contours des deux surfaces en contact
sur la photo c'était d'origine avec la cuisine
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2012 à 17h53
16/08/2012 à 17h53
Je plussoie vigoureusement ! Christian, c'est le système le plus simple et qui plus est ne fera pas un joint disgracieux qui fini par ne plus adhérer au plan de travail.
Le plus de ce profil, il se trouve en 4 m de long avec des raccords d'angles intérieur ou extérieur.
Proverbe Chinois
16/08/2012 à 19h30
16/08/2012 à 19h30
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux ,chez Bri.. Dép... ils ont pas mal de profil pour les finitions pour plan de travail .
A+. Cool
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/08/2012 à 14h50
20/08/2012 à 14h50
Merci pour les réponses, je vais regarder pour un chant arrière même si je n'étais pas trop partant à l'origine, je trouve cela très moche...
Pour la scie circulaire, c'est possible de faire une coupe vraiment droite ? Il faut utiliser une règle comme guide ?
Quand je vois l'état de mes coupes à la scie sauteuse j'ai un peu peur Sourire Je dois couper mon plan de travail chene pour finir sur le bord d'un meuble, alors autant dire que si c'est pas droit ca se verra comme le nez au milieu de la figure !! Triste
20/08/2012 à 14h56
20/08/2012 à 14h56
une coupe avec une coupe avec une scie circulaire n'a rien a voir avec celle d'une scie sauteuse
on peut suivre un guide bien fixé, et le résultat est quasi impeccable avec une une lame au carbure
20/08/2012 à 17h49
20/08/2012 à 17h49
Re.
Chez moi pour couper le plan de travail ,j'ai mis du scotch de peintre à l'emplacement de la coupe j'ai tracé dessus j'ai mis une règle ,et comme dit kriske avec une scie circulaire et une lame au carbure et faite pour je n'ai pas eu d'éclats mais faut prendre son temps .
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/08/2012 à 19h17
20/08/2012 à 19h17
Pour une coupe impeccable à la circulaire, un panneau martyr en dessous et au dessus du plan de travail et une lame à fine denture (beaucoup de dents) bien affutée.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
