J'ai un bout de plafond d'environ 5m2 à habiller dans mon bureau pour cacher quelques lambourdes abimées. La pièce étant très rustique, je n'ai pas envie de le faire en placo. Je n'aime pas trop non plus le lambris, qui en général fait un peu toc et semble bien souvent gaufré...
Du coup j'ai bien envie d'y fixer du parquet flottant (ou stratifié, selon ce que je trouverais), sur une ossature mixte (suspente fixées aux lambourdes pour rattraper le niveau, fourrures et tasseaux fixés dans les fourrures). Quelqu'un a t il un retour d'expérience à me faire ? Avez vous des idées à me partager au sujet de la fixation du parquet? A votre avis, l'emboitement des lames se fera t'il si je cloue le parquet dans les tasseaux via la languette ?
Merci d'avance pour vos astuces!
bonjour le parquet est fait pour etre au sol et non au plafond ,tu n aimes pas le lambris ,alors je suis surpris de ton idée de mettre du parquet au plafond ,pour que celui ci tienne dans le temps ,il faudrait qu il soit collé en plein ,donc sur un support impeccable ,ce qui n est a priori pas le cas
Tu as raison le parquet n'est pas fait pour, mais j'ai vu que cela se faisait de plus en plus.
L'intérêt par rapport au lambris: en général bien mieux fini, beaucoup plus de choix ...
Je vais creuser un peu pour voir s'il n'existe pas une solution miracle, mais en effet, sans support plan pour une pose collée ça me semble délicat.
RE si tu veux cacher il existe des plafonds tendus ,je n ai rien contre le parquet ,j en ai posé pendant presque 25 ans ,
tous les gouts sont dans la nature
La seule solution que je vois pour toi si du veux du parquet au plafond (il ne portera plus ce nom 🙂), c'est du massif vissé.
À +
Visiteurs non identifiés : 35
