Pose de parquet clip sans barre de seuil
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
15/10/2020 à 00h13
15/10/2020 à 00h13
Voila je desire poser du parquet flottant sur plus de 60M² mais au travers de  3 pieces differentes.
Le truc c'est que je ne veux pas poser de barre de seuil , donc que le parquet continu d'une piece a l'autre ...
Question : comment Calculer pour etre sur de ne pas ce retrouver avec un décalage et donc avoir un parquet DROIT ... ?
D'avance merci  .
Petit schema avec la réponse ? Alors la ce serait trop fort...
Merci les amis
JMS
15/10/2020 à 04h49
15/10/2020 à 04h49
Pour quelle raison tu ne veux pas de barres de seuil..?
Avec une telle surface et trois pièces différentes il y a de fortes chances que ton parquet se déforme à cause de la dilatation des lames sachant que l'hygrométrie relative de l'air ambiant joue énormément.
Il existe des seuils de portes assez discrets pour qu'on les oublie.
 C'est quoi pour toi un parquet "droit"..?
Message(s) : 18408
15/10/2020 à 10h13
15/10/2020 à 10h13
petit schema quand on a n a pas la disposition des pièces ,il faut etre voyant ,donc un croquis avec dimensions
par contre pour etre du métier ,60 m2 sans barres de seuil ,tres risqué, de plus il faut que toutes les lames de parquet soient posées dans le meme sens dans les 3 pièces
il existe des barres de seuils discretes ,qui ont la couleur du parquet ,donc vaut mieux prévenir que guérir
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
15/10/2020 à 16h11
15/10/2020 à 16h11
merci pour la reponse. en fait c'est 60M² mais divisé en  3 pieces.
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
15/10/2020 à 16h15
15/10/2020 à 16h15
Merci pour la reponse.
Alors en disant parquet droit, c'eset a dire que en regardant le parquet du bout d'un piece les lignes de jonctions des lames sont droites.. pas en virage quoi ...
En ce qui concerne les 60M² C'est en 3 pieces differentes. Laors pourquoi ? ben parce que c'est plus jolie que   des barres la en travers des passage de piece.
Donc tu penses la la meme chose qu'une aute reponse, a savoir 60M² sans barre de seuil cela est risqué dans le sens ou le arquet risque de se lever?
Meme si il a ete entreposés dans les pieces QQ jours avant ?
Merci en tout cas pour les reponses. c'est cool .
JM
15/10/2020 à 16h24
15/10/2020 à 16h24
Il me semble que nos réponses ont été claires en terme de risque de déformation du plancher et ce même si tu les as stockées huit jours avant dans la pièce. C'est le taux d'humidité relative (hygrométrie de l'air ambiant) qui va jouer sur la planéité des éléments.
Libre à toi de tester la chose mais à mon avis ça ne vaut pas le coup pour une pauvre réglette de même couleur de 75 x 3 cm et d'un ou deux millimètres d'épaisseur..!
Si le plancher se déforme après coup tu seras dans l'obligation de faire une saignée de dilatation au niveau des seuils de portes et le retour à la normale n'est pas forcément assuré !!
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
15/10/2020 à 17h22
15/10/2020 à 17h22
  ok ok  message recu ..lol ...
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
15/10/2020 à 21h04
15/10/2020 à 21h04
 oups ! j"ai failli effacer mon message ...  bon juste un mot pour vous remercier de vos conseils.
20/10/2020 à 18h46
20/10/2020 à 18h46
Bsr,
Des petites questions auparavant,
Ce parquet flottant c'est quoi ?
-un starifié,  un contrecollé, dans quel lieu il sera posé, appartement, maison secondaire, plancher chauffant etc ...
Pour ma part, j'ai posé un parquet à bâton rompus dans un appartement sur 100 m2 sans barre de seuil, mais je tiens à dire que cela n'est pas faisable dans tous les cas.
Cdlt
Message(s) : 18408
20/10/2020 à 18h56
20/10/2020 à 18h56
bonsoir  il y a longtemps qu il est posé ,en plusieurs parties ,flottant collé en plein
peux tu mettre des photos
merci
Visiteurs non identifiés : 32
