Salut à tous,
je souhaite poser un lambris bois sur un plafond rampant en placo. La mansarde commence environ à 90cm du sol et termine sur un plafond classique à 2m50.
poser le lambris je sais faire pas de soucis là dessus.
par contre j’ai un gros doute par rapport au poids.
Ma question est, est-ce que le placo peut résister au poids du lambris !?
La mansarde fait 2m70 sur 2m34.
je compte faire une pose classique sur tasseaux fixés par des molly
merci d’avance
bonjour il faut retrouver le bois de charpente ,regarder sur le site placo si tu peux voir des normes a l arrachement ,sinon ,denis placo de la sté placo qui intervient sur le site pourra te donner des renseignements ,mais pas avant lundi
Bonjour, merci pour ta réponse ! Je vais attendre lundi car je n’ai aucune idée de comment faire pour retrouver le bois de charpente. Aux extrémités je l’entends bien mais pour le reste… et honnêtement je n’ai pas confiance pour le poids, donc je préfère attendre un avis. Encore merci !
Une plaque de plâtre (Placo® est une marque, la nôtre !
) n’est pas réputée porteuse.
Si vous souhaitez poser du lambris, il faut aller rechercher la structure porteuse, s’assurer qu’elle supportera la charge supplémentaire ajoutée, pour réaliser une ossature pouvant recevoir ce lambris.
Plaque de plâtre pas réputé porteuse ! Et l'isol ! elle lévite ?
Quelle est la charge admissible d'un plafond plaque de plâtre ? Lambris 6/7 kg /m2 ! déduit isol si il y a lieu , j'ai comme idée qu'il reste une grosse marge .
Et si ça tombe, vous assumez les conséquences ?
Bonne journée
Et si ça tombe, ?
Renseigne toi avant de parler , si tu ne sais pas ce qu'est une résistance ou une charge admissible Pour ton info
http://www.mpp42.fr/wa_files/Plafonds_20Placostil.pdf
A titre indicatif 400 mm d'isol soufflée env 10 kg /m2 + lambris = ?
Soustraction faite alors ! ca va tenir ?
bonjour, Poser du lambris sur du placo ? ça ne sert pas à grand chose, et tous les gens qui achètent une maison avec du lambris, la première chose qu'ils font, c'est de le virer.
Pourquoi ne pas trouver un beau papier peint ton bois, ce serait moins compliqué et ça pourrait être pas mal...
Ma réponse ne va pas plaire, mais tant pis, elle est logique.
Et si ça tombe, ?
bonjour ATTENTION ,pas d agressivité verbale ,chacun sur ce site est libre de donner son avis en toute objectivité ,sinon la prochaine fois ,le messager sera effaçé
merci TAKAFER modérateur
Visiteurs non identifiés : 27
