Pose de charniere pour petit meuble de bureau à roulette
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
05/04/2010 à 14h08
05/04/2010 à 14h08
J'ai fabriqué un petit meuble de bureau à roulette. J'ai rencontré des problèmes pour fixer les deux portes (voir la photo ci-joint).
J'ai pris quatre charnières (je vous montrerai dans une autre photo) pas chers chez Leroy.
Mon problème est que je n'arrive pas à régler les charnières pour que les portes se ferment correctement.
Pouvez-vous me conseiller sur le type de charnière à acheter et me donner des conseils pour les régler ?
Merci beaucoup.
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
05/04/2010 à 14h13
05/04/2010 à 14h13
Voici les charnières utilisées.
Le problème est que une fois fixées, je ne peux pas fermer correctement les portes.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 16h02
05/04/2010 à 16h02
Aaah c'est le genre charnnières invisibles Tire la langue
T\'es sûr ?on voit pas bien les photos!
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
05/04/2010 à 16h59
05/04/2010 à 17h27
05/04/2010 à 17h27
Avec ce type, seul un réglage latéral et en profondeur se fait au moyen des trous oblongs
Des plaques d'écartement de 2 mm existent.
Question: quelle est l'épaisseur des portes ainsi que celle des montants du meuble?
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
05/04/2010 à 21h13
05/04/2010 à 21h13
18mm (MDF hydrofuge) pour les 2.
Je n'ai pas compris la première partie de ta réponse.
05/04/2010 à 21h28
05/04/2010 à 21h28
Je disais que tu ne peux régler ces charnières qu'en jouant avec les trous oblongs.
Ceci devrait t'éclairer un peu plus.
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
13/04/2010 à 00h39
13/04/2010 à 00h39
Salut Billedebois,
J'ai suivi les conseils du document que tu m'as envoyé, mais la porte de mon meuble ne se ferme tjs pas correctement Confus
Que faire maintenant ?
Voir les photos du problème du meuble sur Fliker
Merci d'avance de tes conseils ou les conseils des autres membres du forum.
13/04/2010 à 17h10
13/04/2010 à 17h10
Bon!!!! au vu de tes photos, j'aimerais connaître:
Largeur hors-tout de ton meuble
Dimensions (Hauteur + largeur) des portes actuelles
(Epaisseur des montants et des portes 18, c'est ça!!!!)
Nota: sur le battant de droite, les charnières sont mal positionnées. En principe on ne dépasse pas 10 cm des extrémités.
La charnière invisible à boitier est certes plus facile à régler mais pour les mettre en place il te faut une fraise de 35 montée de préférence sur perceuse à colonne. On y arrive toutefois avec une défonceuse à variateur (ça fume un peu mais bon il n'y en a que quatre.....)
Donc, peux-tu donner les dimensions demandées
A te lire
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
18/04/2010 à 16h10
18/04/2010 à 16h10
170x360 chaque porte en 18 pour l'épaisseur et les montants.
Par Gilbert
avatar - Gilbert
Message(s) : 11
18/04/2010 à 16h20
18/04/2010 à 16h20
le meuble en lui-même : L350xH640xP360 (sans les roulettes)
18/04/2010 à 16h53
18/04/2010 à 16h53
Bon!!! normalement, comme ton meuble fait 350 extérieur, tu mets deux ouvrants de 170, ça devrait aller (4 mm de jeu central et 1 mm sur les cotés c'est bon pour du 18.....)
Pour moi c'est 172 par ouvrant mais bon!!!!! 350-(4+1+1)/2= 172
Ton problème vient des charnières qui ne sont pas positionnées à la même hauteur sur les portes et sur les cotés du meuble et surtout en profondeur.
Celles de gauche posent problème.
Avec les trous oblongs pour pouvoir les régler, il faut que les vis soient parfaitement centrées pour pouvoir jouer en hauteur ou vers le bas.
Vois déjà si ton ouvrant de droite est bien positionné.
Ensuite repositionne exactement les charnières sur celui de gauche comme sur celui de droite et surtout vérifie qu'elles sont à la même hauteur dans le meuble.
J'ai cru voir un dos à ton meuble, au fait il est d'équerre ton meuble sinon tu t'échignes pour rien!!!!
18/04/2010 à 17h16
18/04/2010 à 17h16
Essaie cela aussi, il y a tellement de modèles!!!!
Comme ta porte fait 18, la première c'est pour des portes de 16 maxi
Celle-là je ne sais pas et si ça ne va pas tu extrapoles et après ben!!! je ne sais plus quoi te dire, il faudrait être sur place!!!!!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
