pose d’un volet roulant élcectrique
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
18/07/2010 à 14h44
18/07/2010 à 14h44
je veux poser un volet roulant électrique sur ma baie vitrée (environ 2.1 m) la pose est en facade, donc pas à l'intérieur du tablier.
ma question : j'ai vu un peu partout qu'il ne faut fixer que les coulisses et pas le coffre. je trouve ça un peu limite en terme de fixation car il me semble que c'est bien lourd à supporter par des vis de 6 de diamètre. le coffre est en pvc souple donc pas de possibilité de fixation directement dans le mur.
pouvez-vous m'expliquer comment on monte un tel volet roulant. De plus les coulisses s'emboite dans les pattes du coffre sans butées, ni fixation, je trouve ça bizarre.
merci de vos contributions car je panne bien là....
Par luc78
avatar - luc78
Message(s) : 23
18/07/2010 à 17h37
18/07/2010 à 17h37
salut bendao,
effectivement ça fait bizarre le systèmes de fixation, mais ne t'inquiète pas c'est prévue pour.
pour plus de sécurité tu peux rajouter une petites équerre sur le dessus du coffre au plus près des joues, et/ou faire un joint silicone tout autour du coffre.
bonne bricole a toi.
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
18/07/2010 à 18h44
18/07/2010 à 18h44
oui et de plus apparemment le coffre a un espace avec le mur (petit renfoncement).
on m'a dit que je pouvait fixer de petites vis tout en haut du coffre pour le fixer et éviter de frotter le volet + mousse expansive pour combler le vide et/ou silicone pour bien étanchéiser le tout.
c'est que bizarrement les contour du coffre ne sont si étanche que ça ...
Visiteurs non identifiés : 22
