Pour optimiser au maximum la place, je cherche à faire un plan de travail qui serait situé entre une cloison placo a gauche et mon frigo a droite, dans lequel je souhaite poser une plaque de cuisson et sous lequel je veux placer mon lave linge et mon lave vaisselle. Mon plan de travail doit faire 1m80. Mon problème : la cuisine est vraiment petite donc je souhaiterais ne pas mettre de pied pour supporter mon plan de travail pour gagner les qq cms de rangements en dessous. Je vous joints un plan 3D de mon coin cuisine a emménager. Comment dois je procéder pour le fixer au mur?
Comme une étagère, avec 4 grosses équerres? Avec des tassots le long des murs plus un pied? Merci de m'aider. Bonne journée
Par contre je pense que je vais fixer mon plan de travail par des tassaux et je vais fabriquer 3 jambages avec des planches épaisses de 60 cm de profondeur sur 3 de large et 85-90 cm de hauteur: un tout a droite, un tout a gauche et un a un tiers a gauche. Les deux a gauche me permettront ensuite de fixer des étagères entre les 2 et faire des rangements sous la plaque de cuisson. Qui a une idée de comment on peut fixer solidement des planches en bois pour s'en servir de pieds pour un plan de travail? Une fixation a l'équerre avec le mur du fond, puis un renforcement avec une équerre avec le plan de travail, peut suffir ou faut il opérer autrement? Merci Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 31
