Pose d’un parquet sur lambourde/Pb de hauteur
Par Caro@80
avatar - Caro@80
18/04/2021 à 16h41
18/04/2021 à 16h41
je compte poser un parquet (2cm d'épaisseur) à clouer sur des lambourdes. Le promblème est que je suis très contrainte par la hauteur et je ne peux pas dépasser 6cm (lambourdes+parquet). La "hauteur" des lambourdes ne doit donc pas être supérieure à 4cm.... Est-il possible d'utiliser des tasseaux? Cela sera-t'il assez solide?
Merci beaucoup pour votre aide!!
18/04/2021 à 16h52
18/04/2021 à 16h52
Ohey Caro,
Elles seront posées sur quoi ces lambourdes ?
Bye
Par Caro@80
avatar - Caro@80
18/04/2021 à 19h52
18/04/2021 à 19h52
Sur une dalle. Le pb est qu'il y a une baie vitrée....
Message(s) : 18407
18/04/2021 à 20h10
18/04/2021 à 20h10
bonjour ses lambourdes sont posées ou pas ,si non ,les redécouper a la scie circulaire
18/04/2021 à 20h16
18/04/2021 à 20h16
Donc, sur une dalle pas de souci pour 4 cm, toutefois je te conseille des lambourdes en bois dur, style hêtre, chêne ou autre, 4x5 ou mieux 4x6 cm.
Bye
Par Caro@80
avatar - Caro@80
18/04/2021 à 20h34
18/04/2021 à 20h34
Non elles ne sont pas encore posées! (ni même achetées)
Message(s) : 18407
19/04/2021 à 09h17
19/04/2021 à 09h17
bonjour donc il n y a pas de problème ,il faut juste s adresser a un marchand de bois ,ou menuisier qui te les mettras a la bonne section ,de plus il faudra tenir compte de l épaisseur de la bande résiliante a mettre entre la lambourde et le parquet pour la transmission du bruit
,mais éviter le tasseau sapin
Par Caro@80
avatar - Caro@80
19/04/2021 à 23h18
19/04/2021 à 23h18
Merci pour vos réponses! Le sapin est à éviter à cause de la souplesse?
20/04/2021 à 09h00
20/04/2021 à 09h00
 Hello,
Pour la faible épaisseur, il est trop tendre et tes clous ne tiendront pas bien.
Normalement, il faut que le bois des lambourdes soit aussi dur (ou plus) que le parquet.
Bye
Message(s) : 18407
20/04/2021 à 09h26
20/04/2021 à 09h26
bonjour s il n y a pas de place pour des lambourdes ,alors il faut partir sur une pose collée en plein ou sur cordon avec sous couche
Visiteurs non identifiés : 45
