En décembre, je vous avais sollicité pour un conseil sur le choix d'un sol pour la chambre de ma fille.
@Takafer, je vais suivre ton conseil et partir sur un stratifié de chez QuickStep : il y a beaucoup de choix et tous les avis que j'ai recueilli sont unanimes sur la qualité du produit. En plus comme tu disais le prix n'est pas beaucoup plus élevé par rapport à un autre stratifié (vendu chez Leroy par exemple).
La question : j'aimerai faire un sol continu entre la chambre de ma fille et le couloir (ci-joint photo), donc sans barre de seuil. L'idée serait de poser un stratifié d'une couleur dans la chambre et une autre couleur dans le couloir.
L'espace entre la dalle et la porte est de 16 mm. La porte fait 83 cm. La largeur de la cloison est de 10 cm. Le stratifié marron au premier plan va sauter. Comme c'est la 1ère fois que je vais poser du stratifié, j'aimerai vos conseils pour savoir comment procéder.
Merci par avance pour vos conseils.
Max
Après réflexion, je vais poser le même stratifié partout, c'est beaucoup plus simple.
Plus de difficulté donc
Max
bonjour oui c est exact mais peut etre faudra t il mettre une barre de seuil a voir au niveau total de surface
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 229
