pose d’un parquet massif sur des lambourde
Par oli1525
avatar - oli1525
Message(s) : 14
14/03/2009 à 15h57
14/03/2009 à 15h57
je voudrais savoir comment il fallait poser un parquet massif sur des lambourdes
parquet chene de 23mm d'epaisseur de 110mm de largeur et de longueur variable comprise entre 300 et 1200mm
comment etre sur quil n'y est pas de lame qui tombe entre 2 lambourde
dois je le clouer, le visser ou le coler
d'avance merci pour vos reponse
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
14/03/2009 à 17h09
14/03/2009 à 17h09
Je pense que le mieux est de le clouer sur les lambourdes:
Si votre parquet comporte un assemblage en bout de lame, il est possible que la lame tombe entre 2 lambourdes, par contre il ne faudra pas que pour la rangé suivante la lame tombe encore entre les 2 mêmes lambourdes.
avatar - xiao-brico
Message(s) : 5
22/03/2009 à 16h41
22/03/2009 à 16h41
La question est de savoir, est_ce que tu as des lambourdes en place, peux tu les poser facilement? Sinon, il y a trente ans que j'ai cloué un plancher en pin de 23 sur de l'aglo, je n'ai eu aucun problème depuis. NB, l'aglo a été posé directement et sans colle sur du béton.
Par oli1525
avatar - oli1525
Message(s) : 14
22/03/2009 à 20h03
22/03/2009 à 20h03
merci pour les infos
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
