Pose collée d’un plancher chêne massif
Par Hughes037
avatar - Hughes037
11/05/2011 à 14h38
11/05/2011 à 14h38
Bonjour, J'ai récupéré un vieux plancher chêne, lames de 60mm épaisseur 23, et je souhaiterai le mettre en place chez moi, en remplacement d'un carrelage (surface 2.70 x 3.40m soit un peu plus de 9m²). J'ai donc une chape béton (bien sèche puisque datant de 1985) et je ne peux donc pas clouer ce plancher. La pose de lambourdes créerait une marche trop importante. J'ai envisagé deux solutions, soit reprendre en épaisseur toutes mes lames pour les ramener à 18mm d'épaisseur (valeur maxi pour un collage de chêne massif) mais c'est un gros travail et une perte de matière noble en copeaux... ou faire une pose flottante, sur isolant, avec collage rainure/languette (elles font 6.5mm). Mais il y a peut-être d'autres solutions. Que pourriez-vous me conseiller ? Merci par avance pour votre aide.
11/05/2011 à 18h14
11/05/2011 à 18h14
je ne sais pas si des lames de cette épaisseur sont compatibles avec un plancher de ce type,
d'autant plus que le chêne travaille énormément sous l'influence de l'hydroscopie ambiante.
Message(s) : 18408
12/05/2011 à 09h04
12/05/2011 à 09h04
erreur de départ ,les parquets massifs ne peuvent se poser en flottant ,ils doivent imperativement etre clouté sur solive ou colle en plein ,mais il faut un sol parfaitement plan ,et voir si celui ci a besoin d un ragréage
12/05/2011 à 10h15
12/05/2011 à 10h15
J'ai un plancher de ce genre également (en 65 x 25) et cela bouge beaucoup au cours du temps alors j'ai du mal à croire qu'il puisse être posé en flottant. Le minimum serait des solives peu épaisses mais c'est sur que la marche serait de 4 ou 5cm au total. Si la surface n'est pas trop grande tu décolles le carrelage mais bon courage !!
Par Hughes037
avatar - Hughes037
13/05/2011 à 10h24
13/05/2011 à 10h24
Bonjour, Merci pour votre réponse. La reprise d'humidité du chêne est justement ma préoccupation majeure. Je crains de ne devoir finir par une pose sur lambourdes, même relativement fines, car une pose clouée résoudrait tous les problèmes. J'ai consulté votre site pour avoir d'autres avis sur les modes de pose, et comme vous le dites si bien: "Il existe souvent plusieurs manières de résoudre un problème. Respectons l'avis des autres"
Par Hughes037
avatar - Hughes037
13/05/2011 à 10h44
13/05/2011 à 10h44
Bonjour TAKAFER, Merci pour votre réponse. Un collage vous semble donc possible ? Un fabricant de plancher local (je suis aux environs de Tours) que j'avais consulté pour lui acheter du plancher massif, avant de trouver celui-ci, m'a expliqué qu'au dessus de 18 mm d'épaisseur il ne fallait pas coller du chêne, risque de tuilage. D'ailleurs les planchers massif vendus comme étant à coller font 14mm d'épaisseur le plus souvent. J'avais imaginé qu'avec des lames de faible largeur (ici 60 mm) le risque était moindre mais... il existe. Avez-vous un conseil pour la colle à utiliser pour le collage en plein ? Si je décidais de clouer sur lambourdes, quelle est la dimension mini d'épaisseur de celles-ci, tenant compte des 23 mm d'épaisseur du plancher ? Ce plancher doit équiper un coin salon, et je ne voudrais pas créer une marche trop importante entre lui et les sols adjacents.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/05/2011 à 10h52
13/05/2011 à 10h52
J'ai du mal à imaginer des lambourdes de moins de 2 ou 3 cm alors es-tu pret à avoir une marche de 5cm ?
Sinon tu peux creuser uniquement des saignées dans ton carrelage au lieu de casser toute la pièce, tu fixes les lamboudes dedans pour gagner en hauteur mais ca fera du travail supplémentaire.
Autre solution plus radicale, tu passes sur du parquet stratifié, du carrelage imitation bois ou autre revêtement moderne qui sera un bon compromis également Sourire
Message(s) : 18408
13/05/2011 à 17h16
13/05/2011 à 17h16
erreur pôur moui ,je n avais pas fait attention à l epaisseur que tu indiques dans ton 1 er poste ,mes excuses
ne pouvant ni le poser en flottant ni le coller soit tu poses sur lambourdes et tu décaisses comme précisé ci dessus ou tu revois ton parquet
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
