Pose charnière dans porte
avatar - Jpgouin
31/12/2021 à 13h42
31/12/2021 à 13h42
j’ai voulue mettre des charnières à recouvrement totales dans une planche en mélanine et un tasseau.
j’ai utilisé le gabarit de percage pour faire les trous à plat avec la porte en vis à vis du tasseau.
je me retrouve avec le résultat en photo et je ne comprend pas comment ça ce fait .
les deux charnières du bas se mettent bien mais il y a un décalage important en haut et la porte ressort beaucoup.
si quelqu’un peut m’expliquer ou je me suis planté ce serai top 😁
CDCFE90A-AF0C-461E-A8B1-83816B0101FD.jpeg 58CD7436-87B6-4C4D-A261-1363C012FFC9.jpeg D438F4FE-CABE-4ED6-81B3-435BB9625E61.jpeg
31/12/2021 à 14h09
31/12/2021 à 14h09
Slt
Il me semble que tes charnières ne sont pas les mêmes, il en existe de plusieurs sortes avec des recouvrements différents.
avatar - Jpgouin
01/01/2022 à 14h30
01/01/2022 à 14h30
Bonjour Goodluckk ,
merci pour la réponse , j’ai acheté les charnières par lot de 2.
j’ai vérifié et les charnières on l’air toutes identiques.
Message(s) : 18408
01/01/2022 à 14h41
01/01/2022 à 14h41
bonjour il y a peut etre un problème de voilage ,a vérifier
01/01/2022 à 15h16
01/01/2022 à 15h16
Bjr,
Et si tu joues sur les réglages, ça ne rattrape rien ?
Par cloclo
avatar - cloclo
Message(s) : 21
01/01/2022 à 15h34
01/01/2022 à 15h34
cela me semble une question de réglages en profondeur et en largeur.
les vis de ceux-ci ne m'ont pas l'air d'être en accord !
à voir ...
avatar - Jpgouin
01/01/2022 à 17h38
01/01/2022 à 17h38
Ça rattrape un peu mais le décalage est trop important.
J’ai vérifié l’aplomb de la porte et elle est droite
si je met la porte droite , j’ai un écart de 2cm en profondeur entre le trou pour la charnière et la charnière au niveau de la porte
je vais mettre des charnières plates , ça sera visible mais ça fera l’affaire.
c’est la première fois que je tentait ce genre de charnière.
je me demande si c’est pas le trou de la charnière dans la porte qui n’est pas bien fait et qui fait ce décalage
01/01/2022 à 18h41
01/01/2022 à 18h41
Dommage d'abandonner, as-tu essayé un inversement ?
Bizarre car ton travail à l'air propre, j'en pose souvent, et je n'ai jamais eu ce style de souci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/01/2022 à 19h16
01/01/2022 à 19h16
avez- vous essayé de ne mettre qu'une charnière en haut et une en bas, pour voir si vos perçages et alignements sont bons ?
salutations
avatar - Jpgouin
01/01/2022 à 21h19
01/01/2022 à 21h19
Merci pour les conseils 😁
je vais faire quelques tests en inversant et en mettant celui du haut uniquement pour voir si il a ce décalage.
Le tasseau et la porte n’ont pas la même épaisseur est-ce que ça peu jouer ?
la porte fait 16mm et le tasseau 21mm .
01/01/2022 à 21h34
01/01/2022 à 21h34
Non, aucune influence de l'un sur l'autre.
Visiteurs non identifiés : 34
