Portes battantes / Placo
18/04/2010 à 09h57
18/04/2010 à 09h57
Je vous sollicite pour m'aider à confectionner des portes pour un placard en placo, comme sur la photo jointe.
Sauf que mes dimensions sont barbares : 73.5 de largueur, 2.50 de hauteur.
Pour mon placard, nous avons posé des crémaillères sur lesquelles reposent des étagères en pin. Nous n'avons laissé que 2cm entre le début du placard et les crémaillères, 2 cm pour y fixer les portes.
J'aurai souhaité avoir deux portes battantes, que j'aurai simplement découpée moi-même dans du bois.
J'ai observé comment étaient construits différents placard, pas de problème pour poser des charnières sur le coté du retour, mais comment faire sur le coté où le mur en placo est lisse? (mur de gauche sur la photo).
Merci de votre aide!
18/04/2010 à 09h59
18/04/2010 à 09h59
Mon placard est comme celui du fond.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
18/04/2010 à 09h59
18/04/2010 à 09h59
bonjour, pas de photo visible,pouvez vous reposter
Message(s) : 240
18/04/2010 à 10h02
18/04/2010 à 10h02
pour moi la meilleure solution est de réaliser un cadre dormant et d'y fixer les porte et la quincaillerie
Message(s) : 240
18/04/2010 à 10h06
18/04/2010 à 10h06
Voila ce que je veux dire,évidement en panneaux structuré hètre ou autres de votre choix.
Ou alternative,poser une facade coulissante avec miroir ou vitrage sablé,....
18/04/2010 à 10h07
18/04/2010 à 10h07
Merci! Cette idée me convient et n'a pas l'air bien complexe à réaliser, je n'y connais rien en menuiserie, mais j'imagine qu'un cadre réalisé avec des tasseaux de bois est suffisant?
Existe-il un nom spécial pour nommer la quincaillerie dont j'ai besoin, pour la demander au vendeur?
Merci!
Message(s) : 240
18/04/2010 à 10h08
18/04/2010 à 10h08
18/04/2010 à 10h10
18/04/2010 à 10h10
Tout d'un coup, le système parait beaucoup moins simple à réaliser.. !
Impossible pour le système coulissant, avec deux cm seulement, et les deux vantaux necessaires, je n'ai pas la place d'y fixer un rail..
18/04/2010 à 10h13
18/04/2010 à 10h13
J'imaginais mon système de porte comme ça:
Message(s) : 240
18/04/2010 à 10h19
18/04/2010 à 10h19
pour sytème coulissant vous pouvez modifier votre tète de mur (chevrons et ba13)
sinon pour ce qui est du cadre dormant c'est un exemble (en l'occurance en massif,pour vous chevrons fixés en facade de votre placard (l'idée que je verais pour moi)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
