Portes armoires ferment pas.
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
18/08/2019 à 09h57
18/08/2019 à 09h57
J'ai remonté une armoire trois portes (photo jointe) mais deux portes sur trois ne ferment pas;
Après calage, l'armoire et d'aplomb horizontalement et verticalement; Cependant:
- La porte centrale ferme normalement;
- La porte de gauche ne ferme pas pour 8 cm;
- La porte de droite ne ferme pas pour 21 cm.
Que faudrait-il que je fasse?
Par avance merci
Message(s) : 10925
18/08/2019 à 11h04
18/08/2019 à 11h04
Hello
faut voir à régler les charnières
une photo des charnières??
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
18/08/2019 à 12h17
18/08/2019 à 12h17
Le bas de la porte est fixée par un pivot; Le haut de porte par un petite tige qui s'imbrique sur le dessus de l'armoire.
18/08/2019 à 15h58
18/08/2019 à 15h58
Il y a un problème d'équerrage de l'armoire. Il faut absolument la caler pour que le cadre soit d'aplomb. Ce type de charnière n'est pas réglable et c'est pour cette raison qu'il faut que le corps d'armoire soit bien d'équerre.
Vérifie les entrées de portes avec une équerre après calage de niveau.
L'armoire était-elle au même endroit après remontage..?
As-tu reposé les vis du pivot inférieur..?
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
29/08/2019 à 11h27
29/08/2019 à 11h27
Le problème venait du sol; J'ai donc du recaler l'armoire;
Problème résolu
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
