Porte qui refuse de se claquer !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
06/01/2019 à 14h40
06/01/2019 à 14h40
J'ai depuis toujours un souci avec ma porte d'entrée qui ne se claque pas. (Entendre : si on la claque : elle ne se ferme pas mais "rebondit" assez salement après avoir tout ébranlé..)
J'ai pris le temps d'observer et je pense que la raison est que le pêne semble "dépasser" un peu trop de la serrure : environ 1,5 mm.
Quand on tente de claquer la porte : le pêne butte au lieu de se rentrer : le contact pêne/gâche se faisant soit dans une partie plate du pêne, soit dans une partie pas encore assez inclinée pour être repoussée vers l'intérieur de la serrure.
(Voir les photos)
Pensez-vous que je puisse régler le problème en pratiquant une encoche (de 1,5 mm donc) dans la gâche ?
Voir sur la photo la partie "usée" que je me propose de raser...
Y a-t-il un risque à faire ça ?
Je préfère éviter de changer l’intégralité de la serrure encastrée à 5 points...
Merci de votre aide !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
06/01/2019 à 19h01
06/01/2019 à 19h01
Hello,
Merci de ta réponse.
Je pense avoir déjà vérifié tout ça : ça marche bien : le pêne est très fluide, les galets sont bien en face.
Ce qui me fait penser ça c'est que si je baisse la poignée de 3cm (à son extrémité, donc de 10 degrés en gros, pas plus) : la porte se claque très bien. C'est juste pénible car les enfants ne pigent pas cette subtilité et donc n'arrivent pas à fermer la porte.
Mes questions sont bien :
1/ Puis-je régler le problème en pratiquant une encoche (de 1,5 mm donc) dans la gâche ?
2/ Y a-t-il un risque à ça ?
Mais au vu de ta réponse : dois-je comprendre que selon toi le pêne ne dépasse pas trop ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 33
