Porte pleine en bois qui cintre
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/01/2021 à 23h07
02/01/2021 à 23h07
En juin dernier j'ai posé sur un châssis à galandage une porte pleine en bois d'épaisseur 40mm. La porte avait une finition blanche (genre stratifié mat) mais elle était à peindre. Nous avons poncé légèrement la surface pour que la peinture accroche, deux couches de peinture boiseries (la même) sur chaque face et la porte était nickel. Or je viens de m'apercevoir que celle ci a cintré et elle frotte légèrement sur les petits balais latéraux du châssis alors que normalement le jeu est d'environ 6/7 mm de chaque côté.
Cela peut il venir d'une différence de température entre le séjour d'un côté et la chambre de l'autre ?
Ou est-ce un problème de peinture qui a fait se déformer la porte ?
03/01/2021 à 09h14
03/01/2021 à 09h14
Bjr,
Tu parles d'une porte pleine, de type isoplane ou massif ?
Pour la différence de température, je n'y crois pas trop, et la peinture non plus étant donné que tu as peint les deux faces, mais plutôt à un bois pas sec.
Tu peux essayer de la retourner si c'est possible.
Si elle est neuve, une garantie s'applique.
Cdlt
Message(s) : 18408
03/01/2021 à 09h33
03/01/2021 à 09h33
bonjour a priori il s agit d une isoplane ,le problème c est exact peut venir  de la peinture ,
c est comme si tu tapisses une porte 1 coté ,mais pas l autre ,là elle peut cintrer
ce qui est surprenant c est que tu as appliqué la meme peinture et le meme nombre de couche ,j en ai fait pas mal dans ma carrière et c est la première fois que ce cas est évoqué
honnetement ,je n ai pas la solution ,sauf la démonter et la mettre a plat pour lui refaire devenir plate
es tu sur que ce soit la porte ,les montants sont ils bien montés ,ils n ont pas bougés
Message(s) : 2609
03/01/2021 à 22h24
03/01/2021 à 22h24
Merci pour vos avis. J'ai vérifié dans le catalogue Gedimat ou j'ai acheté cette porte et c'est donc bien une porte seule avec âme pleine et finition mélaminé blanc. Rien n'est précisé sur le catalogue et le conseiller ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas la peindre. De toute façon elle n'était pas d'un blanc éclatant et comportait un petite rayure donc la peinture était inévitable.
Quand je m'en suis aperçu il faisait très chaud dans le séjour et frais dans la chambre. L'appartement n'étant pas occupé dans les semaines à venir, la température, j'ai baissé le chauffage et je verrai bien si la porte se redresse...
Takafer, je n'ai pas vérifié avec une règle ou un grand niveau et au début j'ai cru que c'était le châssis qui s'était déformé et au final en position fermée j'ai constaté que c'est bien la porte qui est cintrée car la barre d'appui est fixée sur un montant de 70 donc il est bien rectiligne et pourtant la porte frotte aussi d'un côté de la rainure au centre.
Si c'était la peinture, quel phénomène créé ça ? Est-ce que 2 couches d'un côté et 3 couches de l'autre ça peut créer cette déformation ? Comment savoir de quel côté de la déformation il y a eu plus de peinture ? Côté convexe où concave ?
Si c'est toujours pareil dans quelques semaines, je la décrocherai pour essayer de la mettre bien à plat pour voir si elle se redresse. J'en parlerai tout de même au conseillé de chez Gedimat.
Goodluck, je ne peux malheureusement pas la retourner car entre les trous pour les doigts et le rainures, la porte n'a qu'un sens de montage.
04/01/2021 à 07h22
04/01/2021 à 07h22
Bjr,
Le cintre est-il pareil de chaque coté ?
(Droite/Gauche)
Peux tu me donner la ref de cette porte ?
Cdlt
Message(s) : 18408
04/01/2021 à 09h10
04/01/2021 à 09h10
bonjour honnetement ,je ne pense pas que la peinture soit la cause du voilage ,j en ai peinte des centaines et des centaines ,je penche plutot dans la mesure ou elle est pleine ,pour ta version ,appartement non chauffé
Message(s) : 2609
04/01/2021 à 09h40
04/01/2021 à 09h40
Bonjour Goodluck,
Je ne comprends pas bien ta question? Tu veux dire est-ce qu'elle est cintrée autant sur les deux champs? Je n'ai pas vérifié mais j'aurai tendance à dire que oui parce qu'elle m'a semblé frotter autant sur toute la course (73cm).
Voici la porte en question.
Et une capture d'écran de la référence Gedimat sur le catalogue.
04/01/2021 à 11h21
04/01/2021 à 11h21
Nicolas76910 a écrit :
Bonjour Goodluck,
 Oui,
C'était pour savoir si ce cintre était plus accentué d'un coté ou de l'autre.
Comme le dit Takafer, c'est surprenant.
Cdlt
Message(s) : 2609
05/01/2021 à 13h22
05/01/2021 à 13h22
Effectivement c'est surprenant. Je verrai bien quand j'y retournerai après plusieurs jours d'une température constante et plus basse si la porte a repris sa rectitude.
05/01/2021 à 16h05
05/01/2021 à 16h05
 Bjr,
À suivre, ce serait bien de pouvoir comprendre ce qui se passe.
Visiteurs non identifiés : 25
