porte placard invisible, des idées
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
02/06/2015 à 11h02
02/06/2015 à 11h02
J 'ai un placard où se trouve mon compteur EDF.
J'aimerai le cacher avec une plaque de medium qui s'ouvre en système de push up aimanté (qu'il n'y ai pas de poignées) et à fleur du mur. Globalement que cette porte soit invisible .
Auriez vous de bonnes idées et astuces pour fixer cette porte?
J'ai pensé tout simplement a mettre des charnières dans le placo (la ou elle se fixerait il y a le rail derriere).
Qu en pensez vous?
solidité?
sinon fixer un tasseau mais j'ai pas trop d idees.
ci joint les photos du placard + charnière
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2015 à 13h57
02/06/2015 à 13h57
Fixer les charnière directement sur le placo même avec un rail derrière est une très mauvaise idée car le placo est friable et aura tôt fait de s'émietter.
Je te conseillerai de fixer une bande de panneau à la verticale de +/- 8 cm de largeur de chaque côté de la niche à une distance égale à l'épaisseur de la porte de la face du mur., une bande pour les charnières, la deuxième servant d'arrêt à la porte.
Pour un système sans poignée il te faudra placer le petit accessoire qui permettra l'ouverture de la porte par une légère pression sur celle-ci, il en existe de différents soit à encastrer soit à appliquer.
Les charnières sont également différentes de celles utilisées ordinairement, il faut des charnières à ressort négatif càd qui ouvre la porte si pas maintenue en position fermée ou sans ressort de maintien..
Malgré tout tu verras qu'il y a une porte rien que par le joint périphérique de x mm nécessaires au bon fonctionnement de la porte.
Proverbe Chinois
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/06/2015 à 15h22
04/06/2015 à 15h22
merci à toi Sourire
tes conseils sont justes et avisés
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
