Porte palière : changer le joint d’isolation
Par toony13
avatar - toony13
17/01/2013 à 10h37
17/01/2013 à 10h37
Bonjour, Je dois isoler la porte palière d'un des voisins de mes parents qui est fumeur afin d'essayer de limiter au maximum de ce qu'il est possible de faire la propagation des odeurs dans le couloir lorsque la porte est fermée. Après observation de la porte, le joint qui existe est certainement d'origine de la construction, soit au minimum 30ans et est très abîmé. Mais, voilà, je pensais aller trouver un nouveau joint chez Leroymerlin ou Bricorama pour la changer mais à ma grande surprise, on dirait qu'il n'existe pas ces types de joints qui se fixe dans la rainure du cadre de la porte : je vous joins des photos prise d'un morceau du joint. Savez-vous où je peux trouver un joint de ce type ? Dans mon appartement, qui est neuf, j'ai vérifier après coup et j'ai bien un joint du même type alors je me demande bien où les menuisiers l'ont trouvé ! Je vous remercie par avance et si jamais ce n'est pas possible de trouver ce type de joint, que me conseillez-vous pour le remplacer ? Bonne soirée à tous ! Uplood : image 1 Uplood : image 2
17/01/2013 à 10h48
17/01/2013 à 10h48
avec un peu de chance vous trouverez des joints pareils soit chez un fabricant de porte alu ou pvc soit chez un quincaillier spécialisé (c'est chez ce genre de commerçant que j'ai acheté des joints de ce type pour toutes les portes de la maison)
Message(s) : 18406
17/01/2013 à 11h39
17/01/2013 à 11h39
les négoces vendent des joints sur commande
Par toony13
avatar - toony13
17/01/2013 à 14h19
17/01/2013 à 14h19
Bonjour, Merci, je vais essayer d'appeler les différentes quincailleries de Marseille que je trouve dans l'annuaire... mais qu'entendez vous par "spécialisé" ? Bonne journée.
17/01/2013 à 19h01
17/01/2013 à 19h01
Mouais !! ça serait bien le comble de ne pas trouver des joints dans les quartiers Nord de Marseille Explose de rire Explose de rire
Juste de passage !! et je ressors Oui Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
