Bonjour, une de mes portes intérieures ne reste pas en position et s'ouvre toute seule vers l'extérieur.
Elle est montée avec deux paumelles en 2 parties, une vissée dans le cadre de la porte (on voit une vis type Allen dans le regard percé dans le cadre) et une partie vissée dans le chant de la porte.
J'ai cherché des tutos et explications mais rien trouvé de clair pour reprendre le réglage pour que la porte reste en position.
Merci !
Vérifiez, avec un niveau ou un fils à plomb, si votre montant est bien vertical
Suivant les photo, vous appelez çà correcte !!!! c'est pas du tout correcte !!!! C'est là votre problème d'ouverture intempestive de la porte.
Bon la bulle est entre les deux traits verticaux, pas exactement centrée c'est vrai, ça doit suffire à créer le décalage... Il y a moyen de rattraper ça en jouant sur les paumelles ?
Mettant sur place je ne peut pas donner un avis. C'est un bon bricoleur travaillant le bois qui devra intervenir. Attendre d'autres avis avant la modification.
Bâti semble effectivement pencher du mauvais côté.
Est ce que c'est récent ou est ce que cela l'a toujours fait ?
La porte tient-elle encliquetée en position fermée ?
Les paumelles sont bizarres. Quelle est la matière des montants. Quelle est le matière de la porte.
Depuis 2 ans que je suis dans l'appart ça l'a toujours fait mais ça s'est accentué.
La porte tient bien encliquetée en position fermée.
La matière du cadre de la porte c'est de l'acier, la porte est je suppose en panneau de bois léger.
Les paumelles je suppose que c'est spécial pour cadre acier, ça peut ressembler à ça :
https://www.wovar.fr/paumelle-a-visser-acier-14-mm-chrome/?gad_source=1&gad_campaignid=21356762798&gclid=EAIaIQobChMIt_GV36LAlgMV6q5oCR1I3zobEAQYByABEgJeQ_D_BwE
D'après ce que je comprends,la vis Allen sur la partie inférieure de la paumelle (celle vissée dans le cadre) permet de régler l'écartement latéral par rapport au cadre. La partie haute de la paumelle est vissée directement dans le champ de la porte et permet donc aussi un réglage latéral.
Demander l'avis un professionnel spécialiste. Pour moi je n'ai pas de solution
Bonjour, j'ai tenté un réglage et ça semble fonctionner.
J'ai dégondé la porte et après plusieurs essais j'ai vissé d'un tour supplémentaire la paumelle du haut (celle vissée dans la porte) pour la rapprocher du cadre, pour rattraper l'inclinaison du cadre. Ca a l'air de fonctionner, la porte ne bouge plus. J'attends un jour ou deux de tests et je passerai en "résolu" si tout va bien.
Visiteurs non identifiés : 20
