Porte intérieur bâti métal
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/03/2023 à 17h46
11/03/2023 à 17h46
J'aimerai connaître les solutions possible pour changer mes portes intérieurs.
En gros, les sols ont été refait il y a peu de temps, mais les portes ne me plaise plus, il doit y a avoir 5-6 couches dessus, et ça a été mal fait. De plus les blocs portes actuels sont en métal, et pris dans le carrelage...
Le problème c'est que je ne peux pas changer les blocs portes car les sols sont neufs (bon c'est du parquet stratifié a clipser , donc assez facile à retirer, mais si je pouvais éviter ça...)
Est il possible de garder les blocs portes et de changer juste la porte ? Est ce que quelqu'un fait ça ?
Ou alors remettre a nue les portes ? Mais combien ça peut coûter ça ? (J'en ai 5)
Merci d'avance...
compress1678553095957.jpg compress1678553096280.jpg compress1678553096649.jpg
Message(s) : 18406
11/03/2023 à 19h52
11/03/2023 à 19h52
bonsoir  bien sur que c est possible ,si tu es un bon bricoleur , tu remontes tes gonds actuels qui sont sur tes portes sur les neuves
juste une info ,il faudra préciser que tes portes  sont a recouvrement quand tu les changeras car elles ont une feuillure extèrieure
sinon tu t adresses a des négoces ,ils peuvent s en occuper
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/03/2023 à 20h08
11/03/2023 à 20h08
Merci pour ta réponse !
Qu'est ce que tu appelles des "négoces" ?
11/03/2023 à 20h22
11/03/2023 à 20h22
En complément, la 1ère porte est effectivement à  recouvrement, mais pas la seconde (sur la 1ère photo), un peu étrange......
À préciser comme dit avant, et surtout avec ces différences si elles sont inévitables.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/03/2023 à 20h35
11/03/2023 à 20h35
Yes ! Le deuxième bloc porte est plus récent, les anciens propriétaires l'avait changé !
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/03/2023 à 23h43
11/03/2023 à 23h43
Et d'ailleurs savez vous si il est possible d'acheter que la porte sans le bloc porte ? Et si oui ou? Merci d'avance
Message(s) : 18406
12/03/2023 à 08h52
12/03/2023 à 08h52
re je pense t avoir répondu ,je te dis que OUI ,tu vas chez un négoce ,c est a dire un marchand de matériaux pour les entreprises qui vendent d ailleurs sans problème aux particuliers ,tu achètes des portes seules et tu leur demandes en amenant les anciennes de te remettre les gonds a la meme place et le tout est joué
pas compliqué            pour te dire ou acheter ,il faudrait déjà connaitre le lieu ou région ou tu habites
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/03/2023 à 09h02
12/03/2023 à 09h02
un bon décapage et une fois le bois à nu, vous pouvez coller un décor bois pour portes d'intérieur
avatar - flodereims
Message(s) : 452
12/03/2023 à 09h04
12/03/2023 à 09h04
 D'accord merci de ta réponse !
J'habite dans l'Aisne (02860)
Message(s) : 18406
12/03/2023 à 10h57
12/03/2023 à 10h57
re  j ai regardé ,tu tapes sur google   négoce bois et il y a plus qu a chercher en fonction de ta ville ou commune
avatar - flodereims
Message(s) : 452
12/03/2023 à 18h17
12/03/2023 à 18h17
 Merci j'ai peut être trouvé !
Mais petite question technique, d'après mes photos, pour mes gonds, il y en a un sceller au bâti en métal, mais l'autre, comment est il fixer a la porte ? Il faut juste percer un trou et le visser dedans ? Je comprends pas trop comment est fait ce système ? Vous avez une idée ?
Merci d'avance
Message(s) : 18406
12/03/2023 à 18h19
12/03/2023 à 18h19
re l autre dans la porte est vissée dedans
voici le type de ta porte https://www.france-quincaillerie.fr/fiche-pour-menuiserie-pvc-fiche-femelle-otlav.html
avatar - flodereims
Message(s) : 452
12/03/2023 à 18h27
12/03/2023 à 18h27
Ah oui c'est ça merci!
Mais du coup j'imagine qu'il faut juste percer a un diamètre inférieur et ensuite la visser a la main c'est ça ?
Message(s) : 18406
13/03/2023 à 08h46
13/03/2023 à 08h46
re  absolument
avatar - flodereims
Message(s) : 452
16/03/2023 à 13h56
16/03/2023 à 13h56
takafer a écrit :
re  absolument
Bon je suis allé voir dans un magasin de porte, je pense avoir trouvé ce qu'il me faut, par contre (enfin je vais faire des essais avant de le faire sur la porte) mais je souhaite faire moi même le trou pour la serrure
(pour ce type de serrure : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-de-porte/serrure-de-porte/serrure-monopoint-encastree/serrure-encastree-a-condamnation-axe-40-mm-67145736.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-10-QUINCAILLERIE-SHP-PLA-Tier2-Toprevenue&at_source=google&at_market=M2&at_section=R10&at_campaign_id=17532736290&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAegk8LVvupS53KdDsb1bd0zOgc5ul6ueu-VNoU8z2HILUbx94fPJDWBoCAu0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds )
Je vais le faire à la défonceuse (j'en possède une) sauriez vous de quelle fraise j'ai besoin ( j'ai cette défonceuse : https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/defonceuse-et-lamelleuse/defonceuse/defonceuse-electrique-ryobi-rrt1600-k-1600-w-82495316.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-04-OUTILLAGE-SHP-PLA-Tier2-Toprevenue&at_source=google&at_market=M2&at_section=R4&at_campaign_id=17287714046&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAemLH1KLSx05upC4x5eh3mFEbvjYwcfDdfQyOEyn0QjShXlrNzrcF3BoCly8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds )
Merci d'avance.
Message(s) : 18406
16/03/2023 à 15h59
16/03/2023 à 15h59
re  le magasin de porte est apte a te réaliser l entaille pour mettre la serrure ,meme avec une défonceuse ,car je  possède a peu pres la meme que sur la photo ,tu n iras pas au fond et a ma connaissance il faudrait autre chose qu une fraise ,donc demander ,meme si ça coute un peu
Visiteurs non identifiés : 44
