Porte "indégondable"
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
09/12/2012 à 22h09
09/12/2012 à 22h09
J'ai une porte tout à fait classique (deux plaques contreplaqué séparées par des tasseaux -isoplane?- sur huisserie métallique) que je n'arrive pas à dégonder. Même avec un pied de biche, impossible de la soulever, pourtant, elle s'ouvre et se ferme très normalement.
Quelqu'un a-t-il une idée sur le pourquoi de ce blocage ?
Un des gonds peut-il être mal incliné ou désaxé et empêcher le soulèvement ?
Si c'est le cas, comment vérifier (rien de très flagrant visuellement) ?
Merci d'avance pour vos avis.
09/12/2012 à 22h57
09/12/2012 à 22h57
Le plus simple c'est de déposer les vis et les paumelles pour y voir plus clair..!
@+ Clin d\'oeil
09/12/2012 à 23h17
09/12/2012 à 23h17
Les paumelles ont peut être été inversée ( une vers le haut l'autre vers le bas) et la solution donnée précédemment se prête à résoudre ton problème
.. ou alors il y a des gouttes d'huile qui coincent !!
10/12/2012 à 09h26
10/12/2012 à 09h26
La solution c'est celle de Brico30 + les gouttes d'huile par la suite .
Ou sinon il y a la tronçonneuse .Non je Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Boulet Que je suis, je quitte la pièce .
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/12/2012 à 10h55
10/12/2012 à 10h55
Bonjour tout le monde,
me voilà frais comme un gardon.
Je plussoie vigoureusement ! pour Mimi quoique je préfère le C4,
seul PB, la porte ne bougera pas mais la maison elle oui.
Bisous à tous.
Vive l'huile et le démontage des portes.
Grand sourire Grand sourire
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
14/12/2012 à 14h24
14/12/2012 à 14h24
Merci à tous,
Hélas, cette porte a bien mins le sens de l'humour que moi !!!!
Malheureusement, les paumelles fixes font partie intégrante de l'huisserie métallique, et les paumelles pivotantes vissées dans la porte, donc indémontable tant que la porte est en place.
Me reste plus que la "disqueuse" !!!!
14/12/2012 à 14h56
14/12/2012 à 14h56
avant d'utiliser les grands remèdes, car après cela les vis ne partiront pas mieux pour autant
envoyez nous une petite photo
et pourquoi faut il dégonder cette porte ?
14/12/2012 à 15h30
14/12/2012 à 15h30
panchoa a écrit :
Merci à tous,
Comme préconisé par "Kriske", une petite photo s'impose avant le remake de "Massacre à la tronçonneuse"..!
Si le dormant est métallique les paumelles sur la porte doivent être vissées de façon traditionnelle. Il y a donc un mystère par là...! Ca tourne pas rond là-dedans
14/12/2012 à 15h39
14/12/2012 à 15h39
Cette porte a été montée, donc il est possible de la démontrer.
Ce n'est pas comme un certain nombre de boitiers électronique ou ménagers...
14/12/2012 à 16h26
14/12/2012 à 16h26
Re. Sur la majeur partie des huisseries métalliques les paumelles sont vissées ,sur le dormant ,mais avec la peinture les vis sont cachées et peut être un peut de dégrippant pour faciliter le démontage .
14/12/2012 à 16h32
14/12/2012 à 16h32
d'accord mimi, mais sans en arriver à utiliser un tournevis à frapper
il doit quand même être possible de défaire les vis de la porte qui est en bois
14/12/2012 à 16h48
14/12/2012 à 16h48
Re.
D'accord avec toi Christian ,mais il m'est arrivé de mettre mon porte-embout sur ma perceuse en position percussion et cela marche pas mal quand tu a oublié les tournevis à frapper . .
Visiteurs non identifiés : 33
