porte de placard
Par pjrock77
avatar - pjrock77
11/10/2012 à 09h21
11/10/2012 à 09h21
Bonjour à toutes et tous j'ai drrière et au dessus de mon wc un espace de 1100x500 que je voudrais équiper en placard ( armoire pharmacie ) pour celà y mettre quelques étagères, un fond bas et une porte sur pivot pour ne pas détériorer le carrelage. Quelqu'un parmis vous, avec des mots simples accessibles à un profane comme moi, peut il me décrire le processus pour fixer les pivots et trous correspondants sur haut et bas de porte, sur plafond et fond bas, et surtout écart à respecter pour que la porte puisse pivoter sans racler le côté merci et cordialement
11/10/2012 à 10h25
11/10/2012 à 10h25
on peut voir une petite photo des lieux
Par pjrock77
avatar - pjrock77
16/10/2012 à 18h41
16/10/2012 à 18h41
bonsoir avec un peu de retard (j'attendais que mes travaux finissent) la photo souhaitée largeur derrière wc 49,5 cm largeur totale autour du wc 76,5 cm hauteur 115 cm merci pour une réponse claire cordialement jean
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2012 à 19h41
16/10/2012 à 19h41
pour éviter de percer à tout va dans la faience,
je suis partant pour customiser un meuble déjà monté.
Exemple:
Achetez un meuble haut pas chère.
Tu le customises avec des poignets et une peinture assortie à tes envies.
Ensuite, rien n'empèche de fixer une étagère murale à tailler à la largeur de 49.5cm.
Biensûr, elle sera aussi customisé.
C'est mon choix mais à vous de définir si c'est ton choix.
Telle est la question ?
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous à tous les Loulous.
Cool
Par pjrock77
avatar - pjrock77
19/10/2012 à 00h30
19/10/2012 à 00h30
Bonsoir et merci pour ton idée Piwi5 jp
Par pjrock77
avatar - pjrock77
25/10/2012 à 08h18
25/10/2012 à 08h18
bonjour ai cherché un meuble mais je n'ai pas trouvé en plus il faut rajouter que mes murs arrières ne sont pas tout à fait d'équerre et qu'il faudrait recouper le meuble sur quelques millimétres pour l'adapter dans la niche derrière le wc je reste donc sur la porte pivotante et aménagement adapté avec étagères des suggestions...des idées...de judicieux conseils merci et cordialement jp
Visiteurs non identifiés : 28
