Porte de garage sectionnelle ne va pas jusqu’au bout
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
15/08/2010 à 11h12
15/08/2010 à 11h12
Bonjour Sourire
voilà, je possède une porte de garage sectionnelle (ferrure Z) Europro de chez Tubauto.
Lorsque je l'ouvre, la porte ne s'ouvre pas totalement (elle ne va pas jusqu'en "butée").
J'ai vu sur les forums que l'on pouvait jouer sur l'équilibrage en donnant des tours pour jouer sur les câbles de tension mais je ne sais pas du tout où et comment faire ??? (sur l'étiquette je n'ai pas vu de nombre de tours à faire; juste un "754" mais je ne sais pas trop à quoi cela correspond !!!).
Le problème se pose lorsque je rentre la voiture (et surtout quand je la sors) au niveau de l'antenne !!! Non
Pouvez-vous m'apporter vos conseils ?
Merci Grand sourire
15/08/2010 à 14h06
15/08/2010 à 14h06
Il existe souvent sur certains automatismes ce que l'on appelle des fins de course qui sur certains modèle peuvent se déplacer le long de la coulisse.
N'y a t-il pas sur le parcours d'ouverture un repère ou aimant au droit duquel en position ouverture le système s'arrête
15/08/2010 à 15h30
15/08/2010 à 15h30
est ce que cela fonctionnait avant
il est aussi possible qu'au montage on n'ai pas positionné la chaîne ou le câble correctement et qu'ainsi on arrive trop tôt au fin de course.
moi je n'ai qu'un seul réglage sur mes portes, c'est un réglage de force de traction en fonction du poids de la porte.
tout le reste est déterminé par la position de la chaine
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
15/08/2010 à 21h24
15/08/2010 à 21h24
merci beaucoup à tous les deux pour votre réponse.
Comme vous me l'indiquez, j'ai vu 2 éléments en plastique qui semblent être les éléments de "fin de course" mais même en les retirant complètement pour voir, la porte ne va pas jusqu'au bout lorsque je l'ouvre Non
Sinon, je n'ai pas vu de repère, mais j'ai l'impression que la porte doit pouvoir aller plus loin; c'est visiblement un câble de tension qui tire la porte.
Je viens de n'apercevoir ce problème qu'hier, ayant changé de voiture (plus haute) mais je pense que ce "problème" a toujours existé.
Savez-vous à quel endroit je pourrais jouer sur la tension du câble pour ce type de porte Confus
Merci encore !!
16/08/2010 à 01h07
16/08/2010 à 01h07
Re
Fais nous des photos de tout ça
Visiteurs non identifiés : 135
