Porte de garage à battants en bois pour abri - largeur hors normes
avatar - OLIVIERDECORSE
01/03/2019 à 11h04
01/03/2019 à 11h04
Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum, et je veux fabriquer une porte de garage à battants en bois pour l’abri situé derrière ma maison. Il s’agit d’une porte atypique, à la fois parce que chaque battant mesure exactement 200 cm de large (soit un total de 400 cm), et parce que le bâtiment est un monopente ( voir photo 1). J’envisage le plan de pose suivant (voir photo 2), avec pentures de 150 cm. ma première question concerne le bois à utiliser, sachant que je tiens à ce que ma porte fasse 35 mm d’épaisseur. J’avais initialement envisagé de fixer des lames de bois en pin ( 140 mm de largeur, 20 mm d’épaisseur - voir photo 3) sur des panneaux de bois aggloméré ( 2000 mm de longueur, 670 mm de largeur, 16 mm d’épaisseur). Total donc 36 mm, ce que je cherche. Je fixais en croisant bien sur ( lame verticale sur panneaux horizontaux). J’ai compris que le pin n’est pas idéal car il travaille dans le temps. Mes questions sont les suivantes : 1) Est-ce que l’agglo travaille aussi dans le temps ? 2) Donc au final est-ce que la solution que j’ai retenu est vraiment mauvaise ? 3) Peut être que le mélèze serait mieux, mais comment atteindre 35 mm d’épaisseur ? 4) Sinon, que me suggérez vous ? Je vous remercie du temps que vous voudrez bien consacrer à ma demande. Olivier
PHOTO 1 - Batiment à fermer.JPG PHOTO 3 - dalle plancher en aggloméré.JPG PHOTO 4 - Lame de pins.JPG
Documents joints :
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/03/2019 à 09h44
02/03/2019 à 09h44
J'aime pas tes autres propositions ( lames parquet + osb ) pour une porte Grand sourire
Avec de la planche de 35 mm ( mais pas d’emboîtement ) assemblées bord a bord , ou si tu préfères de la planche emboîtable : par ex : du clin de bardage ou planches de palissade en 35 mm pose verticale .
Pour l'assemble même principe que du volet bois ( barres et écharpes ) , dans ta configuration ,si le verrouillage ne peut pas être au "petit oignons" ( points multiples et rigides ) , j'opterai pour barres écharpes en profilés rectangulaire métallique , pour éviter que ça parte en vrille
c'était un poisson d'Avril
03/03/2019 à 16h06
03/03/2019 à 16h06
Salut, Merci de ta réponse. Quelques précisions stp (je suis pas un pro). 1) Quand tu parles des barres écharpes en profilés rectangulaire métallique, tu veux dire aussi bien pour les traverses que pour les écharpes ? Donc un Z entièrement métallique ? 2) Si je trouve pas de clin de barage de 35 cm directement, je fais deux couches ? Verticales devant, horizontales derrière ? 3) D'après toi, le clin de bardage, dans quel bois il faut que je le prenne pour qu'il travaille pas trop et sois pas trop lourd (le battant de chaque porte fait quand même 2 m de large) ? Je te remercie de tes réponses Olivier
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
03/03/2019 à 19h46
03/03/2019 à 19h46
Pas vu le plan, tu condamnes le triangle ?
par curiosité pourquoi 35mm épaisseur ?
Ossature métal si tu as de quoi réaliser .
Sinon classique avec lames de volets ou clin
cdlt
Le + Bo F
03/03/2019 à 22h12
03/03/2019 à 22h12
Non le plan épouse le contour du batiment monopente Bien noté pour les clins, Clin d\'oeil 35 cm parce que je trouve que 20 cm c'est trop fin pour une porte . Olivier
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
04/03/2019 à 07h27
04/03/2019 à 07h27
cà risque de faire "lourd" , ou prévoir une "roue" pour soutenir ?
cdlt
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
