Porte d’entrée
Par sylvain68
avatar - sylvain68
11/07/2011 à 13h52
11/07/2011 à 13h52
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec du vernis. Je souhaiterais remettre sur cette porte en bois de la peinture (lasure?). Je voulais savoir comment procéder : remettre à nu la porte avec un décapeur thermique? Ensuite doit on mettre directement la peinture ou y a t-il une sous couche? Merci pour vos réponses Sourire
sylvain
11/07/2011 à 14h08
11/07/2011 à 14h08
effectivement, il faut au préalable dévernir totalement (au décapeur thermique ou décapant chimique)
ensuite il vous sera possible de lasurer
Message(s) : 18408
12/07/2011 à 10h06
12/07/2011 à 10h06
en effet il faut enlever le vernis ,soit par poncage ,soit par décapage thermique ou chimique ,mettre le bois a nu
dans la mesure ou vous souhaitez mettre de la lasure ,il ne faut rien mettre dessous ,juste la lasure
avatar - La Bonne Porte
12/07/2011 à 10h38
12/07/2011 à 10h38
Bonjour, Tu souhaites relasurer ta porte (teinte du bois) ou la laquer (couleur) ? Dans tous les cas, il faut que tu ponces ta porte pour ensuite la relasurer ou la laquer. J'ai écris un article sur ce sujet sur mon blog si tu veux : **************** Liens supprimés par modérateur GrainDsel. Rien ne t'empêche d'adresser un Message Privé à Sylvain...
Visiteurs non identifiés : 28
