porte d’entrée pvc
avatar - yamahafazer
Message(s) : 7
15/10/2009 à 11h01
15/10/2009 à 11h01
bonjour je veut changer de porte d entrée pour mettre une en pvc mais mon tableau fait 1m20 sur 2m15 et que les portes standard font 0m96 que me conseiller vous pour combler cette ecart merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
15/10/2009 à 12h25
15/10/2009 à 12h25
Je pense que le mieux serait de passer par un artisan pour vous faire une porte pvc sur mesure....comme ça pas de problème...
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
15/10/2009 à 13h13
15/10/2009 à 13h13
Permettez moi d'ajouter mon "grain de sel".
De nos jours, standard et sur mesure ne veulent plus vraiment dire grand chose. En effet, de moins en moins de fabricants appliquent une plus-value pour le sur-mesure (effet de concurrence).
Sachez qu'au point de vue "tarif", les prix sont définis sur une grille de tarif unique aussi bien pour le standard que le sur mesure pour la plupart des fabricants. Ces tarifs sont définis par tranches de 100 mm pour la largeur, et par tranches de 50 mm pour la hauteur.
Exemple:
Pour une menuiserie mesurant 2160*915, son prix sera basé sur le tarif du 2200*1000 (la tranche au dessus). Et la différence entre les deux "standards" 2150*900 et 2200*1000 est minime (quelques dizaines d'euros tout au plus).
Voici donc pour ma petite explication sur le standard et le sur mesures.
Pour ta porte, tu n'est pas obligé de passer par un artisan si tu souhaite la remplacer toi-même. Si tu veux une porte standard c'est tout à fait possible, et voici une solution:
Tu peux très bien remplacer ta porte par une porte d'entrée dite tiercée. Une porte ou menuiserie dite "tiercée" est une menuiserie à 2 vantaux inégaux.
Dans la largeur de 1200 tu prévois la porte en dimensions standard 2150*900. Et la dite porte assemblée soit à une partie fixe de 300 ou un ouvrant semi-fixe.
Et ainsi tu a ta porte d'entrée avec un ouvrant "standard".
Le cadre dormant lui, sera d'une seule pièce, mesurant 2150*1200.
A savoir également que dans la rénovation, on tombe souvent sur des hauteurs hors standard. Sa peut être par exemple des dimensions du style 2180 pour 2150 ou encore 2280 pour 2250. Sachez donc que la plupart des fabricants disposent de "profils compensateur" ou élargisseurs, qui permettent d'atteindre la dimensions demandée sans passer par du sur mesure => 2150 + profil de 30 = 2180, etc.. On peut donc "compenser" jusqu'à +/- 50 mm.
Si je me suis mal expliqué n'hésite pas à me demander + de précisions. Je précise que ce type de porte peut être commandé chez n'importe quel fabricant ou négoce, et en tout type de matériaux.
Dudu
Message(s) : 7
15/10/2009 à 16h53
15/10/2009 à 16h53
merci, on ma dit aussi que je pouvais pour avoir de la lumiere utilisé des dalles de verre de 190x190 ; salutations
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
15/10/2009 à 19h33
15/10/2009 à 19h33
Oui mais comment compte tu fixer la partie du dormant qui va venir reposer contre les cubes de verre?
Car il va bien falloir le fixer.
Message(s) : 7
16/10/2009 à 07h30
16/10/2009 à 07h30
oui dudu tu a raison c'est bien le pb auquel je reflechit il faudrait un cadre rien que pour les pavés genre corniere ou un U en alu en tout cas merci salutations
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
16/10/2009 à 07h47
16/10/2009 à 07h47
Humm je ne te conseille pas de poursuivre sur cette solution car non seulement tu a le souci de la fixation, mais également celui de l'étanchéité.
Ensuite, je ne suis pas certain que la différence de prix entre une porte tiercée et des cubes de verre (sans parlé des contraintes abordées) soit si significative.
Après c'est toi qui vois, mais à mon humble avis, tu court droit vers les problèmes avec cette solution de cubes de verre.
Bonne continuation
Dudu
Message(s) : 7
16/10/2009 à 13h39
16/10/2009 à 13h39
merci ben ecoute je vais réflechir merci salutations
avatar - jeansebdu22
Message(s) : 29
19/10/2009 à 20h11
19/10/2009 à 20h11
Juste pour dire que je confirme ce que Dudu a écrit, je suis fabricant de menuiseries PVC et je te conseille vraiment de passer en une Porte en 2 parties, une ouvrante et une fixe car je pense qu'un semi fixe ouvrant serait trop juste et ne laisserait pas beaucoup de clair de vue (partie visible du vitrage) donc choisit une porte avec un fixe latéral avec le meme type de vitrage déco dans les 2.
PS : dis moi dans quel secteur tu te trouves je pourrais te conseiller un artisan.
Bonne soirée
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
