Porte coulissante : élagir
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
30/04/2021 à 13h29
30/04/2021 à 13h29
j'aimerai élargir une porte coulissante (type grange) d'une dizaine de cm (sur la gauche).
Je voudrais savoir comment faire pour la fixer? quelle type de bois prendre? pour cela soit discret et propre?
Pour info: 180cm de haut et 2cm d'épaisseur
J'aimerai ne pas avoir à sortir la porte du rail pour m'éviter une belle galère! Clin d\'oeil
Merci d'avance de votre aide!!
30/04/2021 à 18h14
30/04/2021 à 18h14
Pour le bois, difficile à dire vu que ta porte semble peinte.
Ensuite pour élargir, il plusieurs possibilités : lamellos (à condition d'avoir l'entailleuse ou de s'en faire prêter une), tu as aussi la possibilité de rallonger les barres du Z, ou fixer tout simplement avec de grandes vis bois à condition que le chant de ta porte soit bien d'équerre.
(Sans dépose, je ne vois pas plus pour l'instant).
Bye
Message(s) : 18408
30/04/2021 à 18h19
30/04/2021 à 18h19
bonjour si tu veux la rallonger de 10 cm ,ça ne fait que 5 cm de chaque coté ,donc s il existe déja des rainures sur la tranche ,c est possible ,sinon il faudra en faire avec une défonceuse ,je pense que c est possible sans toucher au Z
donc 2 approches différentes
30/04/2021 à 18h23
30/04/2021 à 18h23
D'après ce que je comprends, il veut élargir que d'un coté et sans dépose, donc ça limite beaucoup, sinon ta solution fonctionne sans souci.
Bye
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
15/05/2021 à 00h29
15/05/2021 à 00h29
Re!
J'ai opté pour la solution avec des vis en largeur tous les 20cm avec pré perçage !
Nickel
Mrci pour astuces, vous toujours de bon Conseil!
15/05/2021 à 07h50
15/05/2021 à 07h50
Hello,
Merci pour le retour, bon week-end.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
