Porte besoin d’aide
Par romu80
avatar - romu80
09/06/2012 à 12h03
09/06/2012 à 12h03
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai un soucis je voudrais mettre une porte dans la chambre (ancien grenier) mais le soucis est que les mesures ne sont communes 90*180 cm et impossible d'avoir une plus grande hauteur car il y a une poutre. Comment je peux faire ? prendre une porte en 200 et la faire coupé ? Merci d'avance Sourire Romu
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
09/06/2012 à 12h10
09/06/2012 à 12h10
Ouai ça j'ai déjas fait avec mon père dans ma jeunesse ^^
Faut faire attention que tu n'ai pas une porte alvéolaire (comme ça nous est arrivé) et pour la hauteur c'est pas un problème tu coupe le bas et le tour est joué.
si t'as une porte alvéolaire c'est plus compliqué, on et pas menuisier et on c'est débrouillé à garder le placage et insérer un tasseau après la découpe.
Quand à la largeur la a mon petit niveau je ne saurait pas comment faire ^^
Bonne chance ^^
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
09/06/2012 à 12h16
09/06/2012 à 12h16
ha me semble aussi que les cotes d'encadrement de porte finissent par 3
63x2000, 73x2000, 83x2000 et 93x2000
si c'est bien le cas, prends une de 73 et tu peux monter contre le mur un bande de syporex qui est facile a découper,
le problème est que tu vas devoir le ré-enduire comme ton mur
Par romu80
avatar - romu80
09/06/2012 à 12h23
09/06/2012 à 12h23
ok, merci de t'es réponse mais une 83 serais plus adapté car il y a que cette porte pour rentré dans ma chambre et si je doit descendre des meubles ou en monté .... ^^ Je vais aller voir à Chrétien cette après-midi pour voir ce qu'ils ont.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
09/06/2012 à 13h53
09/06/2012 à 13h53
Il te faud un bloc porte de 83 , avec l'huisserie cela fais 91 au total pour une porte sans recouvrement .
Ensuite il te faud recoupé l'ensemble et comme te la indiqué plus haut y mettre un tasseau de 33 mm (normalement) d'épaisseur dans l'âme de la porte .
bon courage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/06/2012 à 18h27
09/06/2012 à 18h27
Si vous recoupez la porte par le bas, la mortaise pour la serrure vas se trouver trop basse.
En général on recoupe les portes par le haut pour éviter ce problème.
Proverbe Chinois
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
10/06/2012 à 09h57
10/06/2012 à 09h57
si on recoupe le haut de la porte , le ferrage coté paumelle est a refaire . c'est un choix a faire .....
salutation
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2012 à 15h20
10/06/2012 à 15h20
Oui et non, oui si l'on recoupe le cadre par le bas et non si l'on recoupe le cadre par le haut mais dans ce cas suivant le type d'encadrement l'assemblage sera à refaire.
Mais recouper la porte de 20 cm que ce soit par le haut ou le bas demandera de toute façon à ré-entailler la charnière proche de la découpe.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
