Porte a galandage
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/04/2011 à 19h55
08/04/2011 à 19h55
Je vais bientot commencer les travaux dans ma salle de bain, mais avant les travaux de plomberie, je vais agrandir celle ci en cassant une cloison de briquette de 10cm d épaisseur et je comptais monter une porte a galandage pour gain de place.
Cependant j ai 151 cm de longueur pour installer cette porte, or j ai vu une video sur Youtube qui expliquait l installation de ce genre de porte, qui stipulait qu il fallait 147 cm pour placer une porte de 73 cm que je posséde deja ..
Voila mon probléme, la porte a galandage a besoin d un support pour les roulettes en haut de celle ci et d un guide en bas. J avais pensé mettre un tasseau assez gros pour supporter le poids de l ensemble, est ce que vous auriez une solution a me conseillé.
merci d avance
08/04/2011 à 20h05
08/04/2011 à 20h05
il faut mettre un linteau ou un pré linteau pour soutenir les briques qui se trouvent au dessus
un morceau de bois risque de cintrer ou alors un bon gros morceau bien solide
le bois doit tout à la fois soutenir les briques et supporter votre porte
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/04/2011 à 21h03
08/04/2011 à 21h03
merci de votre reponse ...
j avais pensé un tasseau assez gros avec au dessus une cloison en placo jusqu au plafond, mais en vous lisant je me demande si le poids de la porte et ces va et vient n affecteront pas le tasseau.
Pensez vous que le prélinteau supportera le poids de la porte et dessus le placo ?
09/04/2011 à 07h22
09/04/2011 à 07h22
moi je suis un visuel, j'aime bien les petites photos pour m'aider à comprendre
pouvez vous nous en envoyer une ou deux, ce serait assez sympa.
merci
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
09/04/2011 à 07h54
09/04/2011 à 07h54
J'ai déja poser se genre de porte a galandage. Il existe des kit pour porte a galandage pour les cloison en placo.
Voici les modèles que je connais:
http://www.eclissefrance.fr/interni_fr.php
Se sont les 2 modèles que je connais et trés bien étudié pour cloison en placo.
Bon courrage.
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
09/04/2011 à 09h18
09/04/2011 à 09h18
Sur la première image http://img269.imageshack.us/i/img0385bh.jpg
L entrée de la salle de bain a l heure actuelle avec une hauteur de plafond de 294 cm
Sur la deuxiéme image http://img9.imageshack.us/i/img0386ws.jpg
Je souhaiterais faire le raccord entre l' angle du mur de droite et celui de gauche, en supprimant l etagere murale d angle.
Le soucis également c'est que ces une vieille maison de 1891 construite a la chaux, donc les murs s effrite des qu on casse un peu. Et le tasseau ou le prelinteau passerait du dessus de l etagere murale et irait rejoindre l autre mur de droite.
Je voudrais eviter de devoir mettre une porte avec son système normale ou en dernier recours monter un cloison de carreaux de platre et dessus y monter le systéme coulissant mais la porte sera a l exterieur.
Sinon j en profite pour poser une nouvelle question, si j achéte une porte de 63 cm, le systéme a galandage sera de 127 cm, ce qui me laisse 24 cm pour monter dans un des cotés des carreaux de platres, mais est ce que ce n est pas dangereux si les carreaux ne sont pas croisés, mais de même comment faire pour réaliser le support supérieur de cette porte a galandage.
merci de votre aide
09/04/2011 à 12h54
09/04/2011 à 12h54
re
l'étagère c'est ce petit morceau que l'on voit au dessus du coin droit de la porte
avec le complément d'information que tu viens de donner, il faut être prudent dans ton entreprise
quelle est l'épaisseur de ce mur
à quelle hauteur vient la porte à galandage
pour moi, le changement de largeur de porte ne change rien au risque à éviter (effondrement)
une vue de l'ensemble du mur serait assez intéressante
vous dites :Je souhaiterais faire le raccord entre l' angle du mur de droite et celui de gauche, en supprimant l etagere murale d angle.
que voulez vous dire exactement avec " faire le raccord " ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/04/2011 à 14h24
09/04/2011 à 14h24
Voulez vous vraiment une porte à galandage, c'est à dire qui se glisse entre deux cloisons ?
Une alternative est ce nouveau (pour moi en tout cas) système de rail rond sur lequel glisse des roulettes
qui elle même supportent la porte.
D'autres avec des glissières cachés par une "boite " en bois.
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
10/04/2011 à 18h56
10/04/2011 à 18h56
" l'étagère c'est ce petit morceau que l'on voit au dessus du coin droit de la porte "
Non, ca c est l aeration que les anciens propriétaire avait fait pour laisser circuler l air.
L etagere c'est plutot l armoire que l on voit sur la premiere photo a gauche, ce qui fait l angle.
" quelle est l'épaisseur de ce mur "
A droite le mur ne fait que 10 cm d epaisseur, quant au mur de gauche, il est assez epais
" à quelle hauteur vient la porte à galandage "
La porte fait 73 en largeur et 204 de hauteur
" vous dites :Je souhaiterais faire le raccord entre l' angle du mur de droite et celui de gauche, en supprimant l etagere murale d angle.
que voulez vous dire exactement avec " faire le raccord " ? "
ben en faite, je voulais dire qu un tasseau ou un prelinteau joindrais la hauteur des murs de droite et de gauche a une hauteur de 204 cm, celui ci servant de support au rail superieur de cette fameuse porte a galandage.
@sigonniere : Oui j aurais voulu ce systéme de porte, deja parce que je trouve ca trés beau et surtout pour un gain de place, ca m aurait évité le retour de la porte comme sur une porte normale.
Par contre saurais tu ou trouver ce systéme de rail rond, je ne connais pas ce produit ...
Et le systéme de glissiére, c'est une porte coulissante extérieure a la paroi ?
10/04/2011 à 19h05
10/04/2011 à 19h05
re
Désolé mais je ne vois vraiment pas de quoi on parle
premier point : il faut élargir la baie de porte
pour cela il faut mettre un linteau à la hauteur voulue
pour cela il faut savoir les constituants
et l'histoire du raccord reste un mystère pour moi
avec toute ma bonne volonté
si un autre a compris quelque chose qu'il me l'explique
elle se trouve où cette première photo avec l'armoire à gauche ?
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
11/04/2011 à 12h14
11/04/2011 à 12h14
Désolé de ne pas etre assez clair, c est vrai que c est assez complexe de s expliquer pour moi ....
De plus, je pense que je vais chercher une autre solution a cette porte plutot qu une porte a galandage qui devra amené énormément de modification dans un appartement ou je ne pense pas passé le reste de ma vie :p
Par contre je profites de ce post pour poser une autre question :
Pour les portes coulissantes avec le rail devant de ce style , faut il mieux monter une cloison de carreaux de platre ou bien une cloison de BA13 suffit il ? Sachant que la cloison fera 151 cm de largeur sur 294 cm de hauteur.
merci de vos reponses
11/04/2011 à 12h48
11/04/2011 à 12h48
re
ce n'est pas parce que je ne comprends pas qu'il faut abandonné l'idée
moi j'aime de résoudre ce qui est compliqué et rien ne dit que ce l'est
ce que j'aimerai c'est de voir une photo complète du mur d'un coin à l'autre afin de pouvoir dessiner dessus ce que je comprends et que vous me corrigiez en fonction de cela. Donc c'est ce que j'attends une photo correspondant à cela (ou deux photo que je peux mettre côte à côte)
rien n'est vraiment compliqué quand on a compris
pour votre seconde question
une cloison peut convenir pour autant que vous renforciez par une traverse à la hauteur voulue afin de pouvoir fixer les supports du rail
si la cloison est existante il faut repérer les montants (espacés normalement de 60cm et mettre les attaches à ce niveau
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
11/04/2011 à 16h08
11/04/2011 à 16h08
Merci de votre acharnement Grand sourire
Sur cette photo, le 1 correspond a l armoir que je vais supprimer.
Le 4, étant le mur que je souhaite faire tomber.
Quand je dis faire un raccord, je vais faire une cloison entre le mur 3 et 2 et c est a cette endroit que la porte sera, le mur 3 mesure 10 cm d épaisseur en brique rouge,quand au mur 2, c'est un mur de soutiens de l appartement qui mesure 70 cm d épaisseur mais fais a la chaux.
Le 5 étant le support qui tiendra le rail supérieur de la porte a galandage, je ne sais pas encore si ce sera le tasseau ou le prelinteau.
Le 6, correspond a la cloison en placo que je devrais monter pour cacher le systéme de rail de la porte a galandage.
11/04/2011 à 18h58
11/04/2011 à 18h58
re
dites si je me trompe
il s'agit d'un couloir en cul de sac
il y a une porte à droite à laquelle on ne touche pas
à gauche il y a un placard dont la porte est ouverte sur la photo vrai/faux
bon vous retirez la porte du placard = pas de problème dans mon esprit
avant ces deux portes vous voulez rythmer le couloir en mettant une porte à galandage
je ne comprends pas la présence de ce mur 4 planté au milieu de ce que je crois être un couloir
la cloison que vous allez créer sera d'une assez forte épaisseur puisqu'il faut prévoir le passage de la porte et du support de celle ci
dites moi où je suis dans l'erreur .
et éclairez moi à l'aide d'un schéma éventuellement , on y arrive, lentement peut être
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
14/04/2011 à 10h25
14/04/2011 à 10h25
J ai éssayé de vous faires croquis pour que ce soit plus explicite.
Voici le schéma sous son aspect a l heure actuelle :
http://img62.imageshack.us/i/img0389cj.jpg
Et voici ce que je compte faire:
http://img705.imageshack.us/i/img0388s.jpg
Sachant que le mur qui compose la SDB est un mur en briquette rouge de 10 cm.
J éspére qu avec ceci il vous sera plus simple de comprendre ce que je souhaite faire.
merci en tout cas pour votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/04/2011 à 10h56
14/04/2011 à 10h56
Désolé de répondre tardivement j'étais en déplacement depuis lundi.
Le système sur la photo, que je trouve très beau également, je l'ai acheté chez L.M. car c'est le plus près de chez moi. Il y en a peut être ailleurs mais c'est 70 km.
Mes cloisons sont en plaques de plâtre (PDP) de 7 cm avec d'un côté de la faïence puisque ce sont les salles de bain.
Je vais les fixer avec des chevilles molly mais en posant également un bandeau en MDF pour consolider la rigidité de la cloison en PDP. Ce sera un élément de décoration comme un autre. La partie inférieure de la porte doit être "rayée" pour qu'elle puisse se guider sur la partie fixée au sol.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
