porte à galandage
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
02/02/2018 à 19h59
02/02/2018 à 19h59
J'envisage la pose d'une porte à galandage pour ma salle de bain. Avez-vous une idée de l'épaisseur une fois la porte posée avec ses cloisons ? D'avance merci Sourire
Message(s) : 18408
02/02/2018 à 20h08
02/02/2018 à 20h08
une porte a galandage avec les cloisons en placo fini c est 10 cm d épaisseur
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
03/02/2018 à 07h27
03/02/2018 à 07h27
Ok merci, des adresse pour trouver des modèles qui tiennent la route ? Est-ce que les modèles des GSB sont équivalentes à des spécialistes style Lapeyre ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 08h38
03/02/2018 à 08h38
Bonjour, désoler de vous contredire mais lapeyre ne sont pas des spécialistes, vous trouverez chez eux des modèles d'un design différent d'autre endroit, mais il ne sont en aucun cas des spécialistes et ne travaille pas plus avec des pros que d'autre enseignes de grande surface,
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2018 à 09h08
03/02/2018 à 09h08
Lapeyre ils sont cher
c'est pour ça qu'on dit " chez Lapeyre il y a n'a pas deux " Ca tourne pas rond là-dedans
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 09h15
03/02/2018 à 09h15
Salut, d'accord avec toi Freedany, mais je ne voulais pas en plus les casser, et en plus leurs produits sont en général plus compliqué à poser que d'autres produits similaires, donc qui dit plus compliquer dit forcement plus cher a posé
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2018 à 10h35
03/02/2018 à 10h35
moi j'ai marquer ça parce que j'ai eux j'achèterai jamais
parce-que en plus le problème qu'il y a eu avec les salariés du groupe
pour la participation aux bénéfices après ça ( tu veut qu'ils sois sérieux )
on a que lire les avis des clients Top !
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 12h07
03/02/2018 à 12h07
Pour moi ils vendent surtout du tape à l’œil, mais leurs produits sont souvent assez longs à poser, en tant que professionnel ils nous arrivent que le client décide de fournir le matériel et nous facturons que la pose, je préviens toujours le client que-ci les produit vienne ce chez Lapeyre il risque d’y avoir un supplément, un exemple tout bête, dans le placo on pose les cadres de porte avant de poser le placo, et bien chez Lapeyre souvent ils vendent des portes qu’il faut poser après la pose du placo, prévoir l’ouverture à la bonne dimension, et se taper la pose des couvre joint; je suis d’accord qu’il vendent cela en pause rénovation, mais quand le client leur dit que c’est du neuf ou que les cloisons vont être refaites, là j’ai envie de pendre ces vendeurs. autre exemple pas de tapet d'isolation dans leur menuiserie ils faut les acheter en supplément , les spécialiste vous font des tapées sur mesure a la cote que l'on désire,
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/02/2018 à 12h13
03/02/2018 à 12h13
Toutes mes portes sont à galandage et tout dépend du budget que tu t'autorises. Ici tu es sur du haut de gamme mais adaptée à une pièce humide. En conclusion si tu choisi une porte à galandage pas chère , tu risques à long terme de ne plus trouver les pièces détachées par exemple les galets et surtout voir ta porte se dégrader rapidement.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 12h38
03/02/2018 à 12h38
bonjour, effectivement éclisse c'est du bon
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
04/02/2018 à 07h44
04/02/2018 à 07h44
Ok; merci pour vos conseils Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/02/2018 à 09h53
04/02/2018 à 09h53
J'ai posé plusieurs portes en provenance de L.M. en galandage. Impeccables. Ils ont également des systèmes sur galets pour amener la porte en applique devant l'accès à la pièce.
Tout dépend de l'effet recherché et du budget à y consacrer.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
09/02/2018 à 13h41
09/02/2018 à 13h41
Moi, ce qui m'inquiète avec le principe de la porte à galandage c'est tout ce qui est enfoui après pose derrière le placo.
Mon constructeur m'a offert une porte à galandage (à la place de la porte normale prévue), c'est hyper bien coté place gagnée, mais environ 1 an après : la porte c'est bloquée à mi-course : et là j'avoue que j'ai flippé de devoir tout casser et tout refaire.
Après appel au constructeur pour conseils (on est en très bons termes) il est passé pour arranger le coup (je n'y était pas : je ne sais pas exactement comment il a fait...) mais depuis je flippe un peu que ça ne recommence.
C'est facile à réparer ? Faut-il entretenir ? (et comment ?)
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18408
11/02/2018 à 08h39
11/02/2018 à 08h39
il n y a aucun entretien a faire ,j en ai posé une double chez ma fille ,cela fait 11 ans et elle fonctionne toujours parfaitement par contre c est de la belle gamme ,marque SCRIGNO
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/02/2018 à 13h11
12/02/2018 à 13h11
je confirme aucun entretien quant au démontage c'est facile à effectuer le jour où tu voudras repeindre ta porte d’ailleurs je crois que j'avais répondu à un Post à ce sujet sur le forum.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
19/02/2018 à 12h01
19/02/2018 à 12h01
Bonjour, merci pour la réponse !
Visiteurs non identifiés : 22
