porte a galandage
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
17/08/2014 à 09h42
17/08/2014 à 09h42
bjr
je dois changer une porte intérieure de separation entre une entrée et la pièce a vivre
je souhaite mettre une porte a galandage car je dois dans le meme temps isoler gagner de la place et surtout cacher le reseau electrique et d'eau
le probleme est que les systemes a galandage du commerce sont onereux et surtout ont des dimensions standard
mon souci est que la porte est de 186cm de haut seulement et impossible de modifier
quelqu'un a t'il l'experience de ce style de porte???
peut on par exemple a partir d'un systeme de rail coulissant (moins cher ) faire son propre galandage????
flo5228
Message(s) : 18408
17/08/2014 à 13h09
17/08/2014 à 13h09
il existe des galandages a tous les prix mais je ne vois pas ce que viens faire la hauteur de la porte dans le problème
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
17/08/2014 à 14h10
17/08/2014 à 14h10
merci de ta reponsepour la hauteur je dispose de 1.83m est les systemes existants sont fait pour des portes de 2.04m
comme ces systemes sont premontes je me pose comme question a savoir si c'est recoupable
le systeme vaut en moyenne 150 euros + la porte donc je veux pas me rater
flo5228
17/08/2014 à 21h04
17/08/2014 à 21h04
tu m excuseras si je ne comprend pas bien le problème ,étant ancien artisan et ayant été amener a poser des portes a galandage ,je ne vois toujours pas ou est le problème ,sauf si tu me dis qu il s agit de porte coulissante dans une cloison ,type porte SCRIGNO
mais tu peux tres bien monté une cloison double et acheter un rail coulissant seul
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
23/08/2014 à 08h20
23/08/2014 à 08h20
bjr
c'est sans doute pour toi ancien artisan un faux probleme mais pour moi monter un porte coulissante en applique et monter en parallele une cloison de type placostyle signifie une epaisseur de 100 mm a peu pres ce qui serait bcp trop
flo5228
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/08/2014 à 09h39
23/08/2014 à 09h39
chez moi toutes mes portes sont à galandage ce qui implique certaine règles : épaisseur du panneau, épaisseur de la cloison pour le galandage, la place disponible le long du mur lorsque la porte coulisse . Si tu ne disposes que de 186 cm il va être difficile de réduire le caisson bien que certaine porte à galandage sont montées sans caisson mais avec une armature. Par contre côté épaisseur du mur il te faudra au moins 100 mm et là je ne vois pas comment tu pourrais faire en dérogeant à cette règle. Sinon ne pe uxtu pas monter une porte coulissante en façade le long du mur ? Confus
Message(s) : 18408
23/08/2014 à 12h14
23/08/2014 à 12h14
la seule solution ,c est de mettre une porte coulissante avec un rail apparent ,ce qui ne te prendra que 5 cm a peu pres
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
23/08/2014 à 16h09
23/08/2014 à 16h09
je viens d'acheter la porte et le rail pour monter en applique tant pis pour le galangage
flo5228
Message(s) : 18408
23/08/2014 à 16h40
23/08/2014 à 16h40
bonsoir donc c est parfait ,de cette facon tu auras moins d épaisseur qu une porte a galandage et ca représente aussi moins de travail et coté finance ,beaucoup plus abordable
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
23/08/2014 à 18h04
23/08/2014 à 18h04
merci a tous pour votre aide precieuse
flo5228
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
