Portance d’un étage ancien
avatar - jerome0110
02/03/2012 à 21h12
02/03/2012 à 21h12
Bonjour, je viens vers vous car je suis un peu perdu. J'ai dans mon grenier un plancher de 6m sur 4,20 m. J'ai viré une planche pour regarder l'état des poutres. Les poutres font 420x15x7 et sont placées avec un entraxe variant de 27 à 47 cm (Moyenne 37,5 : 16 poutres sur 6m). Elles ont l'air pas mal en point, bien que fort sèches. Je compte installer par dessus différente couche isolante sonore (mousse à haute densité) ainsi qu'un parquet. J'ai pour objectif d'en faire un petit studio d'enregistrement donc il est probable qu'on se retrouve à 15 à jouer et danser de temps en temps + les meubles et de lourds amplis). Ces poutre ont au moins 50 ans - au plus 140 ans - pas de trace dans les documents des travaux mais des traces de modifications de charpente (comme si on avait rehaussé la maison il y a déjà une 50aine d'année et recréé quelques pièces). Le poutres sont pas du tout rectilignes - elles sont droites, mais les 4 angles à 90° ne sont pas vraiment là. Est-ce assez solide ? Combien de Kg puis-je y mettre ? Dois-je les traiter ? Que feriez vous à ma place ? Un énorme merci à vous !
03/03/2012 à 06h52
03/03/2012 à 06h52
de prime abord je dirais qu'il ne faut pas espérer quelque chose de correct dans ces conditions
vous n'avez pas un autre local qui pourrait servir à cet usage
sinon, vous partez vers de grands travaux, et relativement coûteux
quelques photos seraient les biens venues
donc du matos assez lourd et 15 personnes qui se secouent sur 25m² en plus des vibrations
avatar - jerome0110
03/03/2012 à 15h08
03/03/2012 à 15h08
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Je ne pourrais prendre de photo, mon appareil est tombé en panne. Par contre, selon un architecte, 1,2tonne ponctuelle devrait être supportée, tant qu'on ne se met pas tous sur la même poutre. Une centaine de Kg de parquet et isolant aussi. Après j'essaie de multiplier les avis... Encore merci, et si vous avez d'autres idées sur quoi faire pour rendre le sol plus solide, hésitez pas. Je pensais personnellement soit combler les plus grands entraxes avec de nouvelles poutres 15x7. Soit mettre un osb plutot que le plancher. Soit doubler les poutres, Soit doubler via l'étage du bas.
03/03/2012 à 16h00
03/03/2012 à 16h00
re
doubler les solives n'est pas une mauvaise idée
poser une poutre en dessous en est une autre
reste à voir l'état générale des poutres existantes
Visiteurs non identifiés : 22
