Poncer un escalier ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
07/04/2010 à 18h55
07/04/2010 à 18h55
Voila je souhaite poncer un escalier en bois assez vieux et ternis, il y avait dessus une moquette que j'ai enlevé, il reste un peu de colle, mais bien sèche et dure, j'ai pour l'instant une petite ponceuse vibrante mais elle peine un peu, je me demandais si avec une ponceuse à bande cela irait mieux, tout du moins pour dégrossir car je ne pourrais pas aller dans les recoins....
Ou si vous avez d'autres idées...
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
07/04/2010 à 19h22
07/04/2010 à 19h22
Bonsoir - moi j'ai poncé le mien avec une ponçeuse à bande mais ne vous leurrez pas il faudra finir à la main, mais vous pouvez déjà essayer de décoller la vieille colle avec un petit couteau plat. N'oubliez pas d'aspirer très soigneusement et laver avec de l'eau additionnée d'un dégraissant type cristaux de soude 2 belles poignées par seau, rincez à l'eau claire et laissez sécher avant toute finition.
Bon courage !!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
07/04/2010 à 19h32
07/04/2010 à 19h32
merci, oui je pense bien qu'il faut finir à la main, les recoins et les contre marche ou l'on ne peut pas accéder avec la ponceuse, mais la ponceuse à bande sera plus efficace que la vibrante?
Message(s) : 314
08/04/2010 à 10h33
08/04/2010 à 10h33
Bonjour - moi j'avais les 2 - et la vibrante s'est révélée pas assez efficace mais il y avait de quoi faire. Vous pouvez aussi faire les contre marches -enfin le plus gros avec la ponceuse à bande - tout petit conseil en toute cordialité - il faudra vous trouver une astuce pour trouver une position la plus ergonomique possible et faire en descendant. Mais si vous êtes un bricoleur intelligent (pas comme moi) vous le saviez... C'est en forgeant...
bon courage !!
08/04/2010 à 12h00
08/04/2010 à 12h00
J'ai un avis sensiblement différent
La ponceuse à bande ne permet pas de poncer les coins et Dieu sait s'il y en a a un escalier.
Moi, j'opte pour la ponceuse vibrante avec du gros grain pour commencer et achever avec un grain plus fin.
Su la largeur d'une marche, passer une fois la ponceuse à bande plus finir avec la ponceuse vibrante, je ne vois pas trop le gains de temps.
D'autant plus qu'avec une ponceuse à bande et du gros grain on attaque directement en profondeur.
L'utilisation d'une ponceuse a bande est normalement prévue pour de grandes surfaces planes ou pour éliminer les petites ondulations restantes après rabotage.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/04/2010 à 20h47
08/04/2010 à 20h47
merci, j'ai continué avec ma ponceuse vibrante mais elle m'a laché....j'ai ouvert un autre post à ce sujet....
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/04/2010 à 08h46
09/04/2010 à 08h46
C'est un travail pour une ponceuse excentrique, efficace et qui ne marque pas comme la ponceuse à bande.
09/04/2010 à 09h17
09/04/2010 à 09h17
Reste 2 coins pour la marche et 4 coins pour la contremarche,
à chaque marche
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/04/2010 à 10h08
09/04/2010 à 10h08
Évidemment, on finit soit à la main, soit avec une ponceuse triangulaire, soit avec une vibrante.
Pour le plus gros du travail l'excentrique est l'outil adapté.
09/04/2010 à 10h09
09/04/2010 à 10h09
Enfin un boiseux (Footix) donne la meilleure solution, c'est un travail pour une excentrique avec du 80/100 et finir au 180.
Pour les recoins, une ponceuse à patin triangulaire est parfaite et non fatigante.
Maintenant, si ton escalier est en Chêne, en Chataîgnier, etc...enfin sur un bois à fort tanin, PAS de soude caustique, de lessive saint marc ou autre cristaux de soude car ton bois va noircir.
09/04/2010 à 10h11
09/04/2010 à 10h11
Même réponse à la mn près et on est sur la même longueur d'ondes......
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/04/2010 à 12h46
09/04/2010 à 12h46
merci pour vos réponses, bon je vais essayer à la ponceuse excentrique, et finir avec ma ponceuse vibrante pour les coins si j'arrive à la refaire fonctionner, merci
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/04/2010 à 20h59
12/04/2010 à 20h59
un petit plus en cas de coup ( ecrasement des fibres, pas des araches vous pouvez les relever en humidifiant un tissus et en passant le fer à repasser dessus)
répeter l'opération jusqu'au résultat souhaité.
Ensuite Ponçeuse exentrique impecable et ponçeuse détail .
Un très bon outil dans votre cas, un racloir ,gain de temps et pas de problème pour les les coins.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
