Ponçage vieux plancher : quelle ponceuse choisr
avatar - olivier252
Message(s) : 65
08/01/2012 à 18h44
08/01/2012 à 18h44
Bonsoir !
Rénovant un appartement au 2eme et dernier étage d'un "immeuble" en pierre, je suis entrain de m'attaquer au sol qui est fait d'un parquet sans charme et sur lequel je projette d'effectuer une pose de parquet flottant.
le soucis vient du débattement qui est de 17 mm entre le sol et le bas de la porte : l'épaisseur des lames du parquet flottant que je souhaite acheter est de 14 mm* la sous couche de 2 mm : ça risque d'être délicat une fois le tout posé pour ouvrir la porte...
je pense "creuser" les lames du parquet préexistant de 3-4 mm au niveau de l'ouverture de la porte (sachant qu'elles font 21 mm à la base).
pensez-vous que cela soit faisable ? si oui, avec quel type de ponceuse je pourrai faire ça ?
cordialement
08/01/2012 à 19h26
08/01/2012 à 19h26
le plus simple est de raccourcir la porte de quelques mm
poncer quelque mm est quasi impossible, il faut poncer toutes les lames concernées par le débattement de la porte lors de l'ouverture
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/01/2012 à 10h29
09/01/2012 à 10h29
Poncer le parquet c'est pas la bonne solution à mon avis..
Vous pouvez soit supprimer tout le vieux parquet et poser de l'OSB3 pour avoir un sol bien plan et moins épais, ou alors raccourcir le bas de porte. Si elle est en bois plein c'est assez facile avec un rabot bien aiguisé.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
09/01/2012 à 23h21
09/01/2012 à 23h21
Merci Pour vos réponses, malheureusement je suis obligé de poncer car ma porte est en aluminium....
J ai acheté une grosse ponceuse à bande pour l occasion : j espère gagner au moins 2 mm sur les 3 m² de mon entrée afin de garder un niveau constant
Je me lance demain avec la peur de l échec : je vous raconterai !
Olivier
10/01/2012 à 04h20
10/01/2012 à 04h20
plusieurs obstacles à vaincre
la matière qui constitue les lames ne se prête sans doute pas à un ponçage
et un ponçage risque d'être très long à pratiquer pour enlever quelques mm
(il vaudrait mieux dans ce cas trouver un menuisier et demander de raboter quelques mm, car vous aurez beaucoup de lames à traiter,
pas seulement celles devant la porte, mais toutes les lames sur une largeur de 80/90 cm afin de n'avoir qu'un abaissement sur toute la longueur, sinon vous n'arriverez pas à joindre correctement les lames.
à cet endroit prévoir un joint silicone
si vous diminuez l'épaisseur des lames, la jonction entre les lames non diminuées et celles diminuées posera problème
le mieux serait à mon avis suivant le genre de gonds ou de charnières qui équipe votre porte d'ajouter une ou deux rondelles pour relever la hauteur
ou limer la porte en aluminium
montrez nous une photo avant de faire une bêtise
autre possibilité rechercher un parquet plus mince au départ vous éviterai pas mal de soucis
avatar - olivier252
Message(s) : 65
10/01/2012 à 23h32
10/01/2012 à 23h32
Salut et merci encore
Bon, j ai poncé toute la journée et j en ai pas mal bavé du fait de la colle de l ancien Lino qui m a fait consommer bcp de bandes mais au final je suis assez proche du but : j ai pu enlever environ 2 mm sur la surface ouvrante, puis j ai continué mon ponçage en dehors de cette surface sur un rayon de 1 m graduellement de façon a me réaligner progressivement sur la planéité du sol : cela ne se ressent pas lorsque l on marche ou l on y regarde
Je vais tenter le coup des rondelles pour voir si je peux grapiller 1 m
Merci encore de suivre mon post et d y apporter votre contribution
Olivier
Visiteurs non identifiés : 22
