Ponçage de l’arrondi d’une arche
Par crabouif
avatar - crabouif
23/03/2012 à 22h19
23/03/2012 à 22h19
Bonjour, Je suis à la recherche d'un outil, combine ou technique pour poncer une arche de 5m de diamètre et des hublots. Ci-après la dite arche:. et les hublots: Je veux poncer et égaliser l'intrados de l'arche. Il y a pas mal d'imperfections, jusqu'à 1 cm. Il me faut donc "quelque chose qui arrache"! J'ai imaginé la ponceuse à ruban, mais il y a toujours un cache ou une protection qui empêche les deux rouleaux de poser sur l'arrondi. Toutes les idées sont les bienvenues. Merci!
23/03/2012 à 22h43
23/03/2012 à 22h43
bonsoir, il faudrait voir sur le net " cylindre à poncer" ont peut faire un montage de bricoleur Grand sourire ou voir un menuisier qui possède une toupie avec un cylindre de ponçage le top , bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 23h00
23/03/2012 à 23h00
j'ai eu ce soucis chez le beau père.
Il avait une arche trés abimé en sapin.
Il existe rien dans le commerce pour poncer les arrondis.
Alors mon truc à moi:
prendre un tuyau PVC de diamètre 125mm de 50cm.
Prendre colle tout matériaux et coller des bandes à ruban de différents grains dessus.
Attention, ne pas laisser de colle bavé sur les grains, sinon c'est cuit.
De ce fait, on peut poncer au gros grains et faire les finitions au fin.
Il faut dégrossir au maxi à la ponceuse à bande .
C'est du bricolage mais bon, c'est mieux que rien non.
Tout dépend la dureté du bois.
Allez bon courage.
Cool
23/03/2012 à 23h04
23/03/2012 à 23h04
La marque "Virutex" propose un rabot électrique courbe capable de poncer les surfaces convexes et concaves.
Voici un lien mais il existe chez d'autres fournisseurs.
Rabot courbe Virutex
24/03/2012 à 06h10
24/03/2012 à 06h10
salut Georges
que voila un bon plan, mais faut en avoir l'usage (j'ignorais l'existence d'un tel rabot )
sur la seconde image montrée par notre ami questionneur, je vois mal cet outil dans l'oeil de boeuf
est ce qu'un tourneur sur bois ne disposerait pas de machines capable de fignoler cet ouvrage ?
faire une cale de ponçage de la forme appropriée, attaquer au gros grains et fignoler ensuite avec des grains plus fins me semble être une méthode acceptable
24/03/2012 à 06h55
24/03/2012 à 06h55
Salut Christian,
D'après les infos de "Crabouif" il ne semble pas s'agir de "bricolage" ponctuel mais d'un vrai chantier de bâtisseur..! Je pense que dans ce cas le matériel est vite amorti.
L'outil parfait et universel n'existant pas à ce jour, il faudra effectivement d'autres outils pour poncer l'intérieur de l’œil-de-bœuf. Comme indiqué plus haut par "Domi", le recours à un mandrin de ponçage en poste fixe sera nécessaire pour les courbes intérieures réduites.
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2012 à 15h53
24/03/2012 à 15h53
Si les surfaces sont propres et ne demandent plus qu'un ponçage de finition, on peut réaliser une cale à poncer épousant la forme que ce soit du hublot ou de l'arche, puis beaucoup d'huile de coude.
Si par contre les surfaces sont brutes, le rabot de Georges fera des merveilles sur l'arche, ce dernier existe d'ailleurs dans la même marque en manuel mais là il faut pousser l'outil, mais pour les hublots il faut voir le diamètre intérieur.
Sinon, un menuisier pourra rectifier le tir en faisant un calibre à placer sur une toupie et d'un outil à calibrer.
Le manchon pour la finition mais toujours avec un calibre sans quoi risque d'un fini ondulé.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 36
