Pointer clins par la languette
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/08/2013 à 13h40
26/08/2013 à 13h40
Je voulais savoir si c'était un bonne idée de pointer du clins par la languette comme j'ai pu le voir sur le net.
Le clin bois que je dois poser fais 4.80m de long sur 132mm de large et 18mm d'épaisseur.
26/08/2013 à 19h14
26/08/2013 à 19h14
il y longtemps, il n'existait pas les petites ferrailles pour attacher les lambris, on mettait alors des pointes pas dans la languette mais dans une partie de la moulure, ce qui imposait d'enfoncer la tête du clou au chasse clou, puis boucher avec de la pâte à bois et enfin poncer
pour au final voir la marque des clous qui ne prenait pas la même teinte que le bois en vieillissant
ensuite, on a agrafé les lambris dans la feuillure, et enfin sont apparues les pièce métalliques de fixation
faudrait voir de quel sorte de clins il s'agit
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/08/2013 à 06h38
27/08/2013 à 06h38
Bonjour et merci de 't'occuper' de ma question.
Il s'agit de clin en sapin du nord classe3 18x134 en 4m80 hors tout 145 (largeur)
27/08/2013 à 07h01
27/08/2013 à 07h01
une photo ou un lien pour voir comment cela se présente
Visiteurs non identifiés : 26
