poignées de porte
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
13/02/2010 à 21h38
13/02/2010 à 21h38
je suis vraiment un BDD !
Je viens d'acheter un appart et les poignées des portes sont affreuses
a priori il existe 2 tailles d'entraxe 165 et 195mm
en prenant la mesure rapidement je trouve 165...
je vais acheter un ensemble de poignées et pas de bol ca ne se monte pas !
a priori l'entraxe est plus proche des 170mm..
ce qui a priori n'existe pas dans les magasins de bricolage..
quelles solutions (faciles) me restent il ?
merci pour votre aide
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
13/02/2010 à 21h58
13/02/2010 à 21h58
Prendre des poignées avec un entraxe des fixations de 195, pour ne pas te retrouver sur les mêmes trous. Et percer.
Pour percer, je le fais toujours en deux temps : si tu perces tout d'un bloc en partant d'un côté ou de l'autre, tu risques d'avoir quelques millimètres d'erreur à la sortie du trou qui vont te planter.
1. Je mets le carré.
2. Je place mes poignées et je repère les trous, de chaque côté.
3. Pour chaque trou, je fais la moitié du chemin en commençant d'un côté, et je finis en perçant de l'autre côté.
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
14/02/2010 à 09h53
14/02/2010 à 09h53
Merci pour la réponse
je vais faire comme ça !
par contre c'est étonnant cet entraxe qui n'existe nul part !
Message(s) : 636
14/02/2010 à 10h24
14/02/2010 à 10h24
Je rénove une maison des années 50, et dans mon cas, au contraire, je suis très surpris quand je tombe sur du matériel moderne dont les normes correspondent encore à ce que j'ai chez moi.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
