L'ouverture de la porte coulissante est devenue dure ce qui a provoqué la casse de la poignée intuitive (K LINE). Je l'ai remplacée en suivant vos conseils, le mouvement se fait bien à la fermeture mais est extrêmement dur à l'ouverture. Y a t'il un réglage à faire sur la serrure de verrouillage elle-même ? Faut il la graisser ?
Merci pour votre aide.
La poignée entraine une serrure, si je ne me trompe pas c'est une Rivalu pour votre fenêtre.
Tentez de verrouiller déverrouiller fenêtre ouverte, ça permettra de voir si le problème vient de la serrure en elle même ou d'un ajustement.
Pour manoeuvrer, il faudra pousser l'anti-fausse-manoeuvre à hauteur de poignée.
Si cela ne vous parle pas, prenez des photos du patient 😉
Merci d'avoir répondu à ma question.
J'ai en effet manoeuvré la poignée en position porte ouverte en appuyant au doigt au niveau de la serrure sur ce que vous appelez l'anti-fausse-manoeuvre je suppose. Ce qui m'a convaincu que le blocage ne venait ni de la poignée, ni de la serrure. J'en ai déduit qu'en position fermée le point de blocage était au niveau des trois crochets qui se rabattent à la fermeture. L'ouverture était très dure ce mercredi puis celà s'est débloqué jeudi !! Donc a priori le problème est résolu, je croise les doigts.
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 26
