poids max supporté par mes poutres
Par arno74
avatar - arno74
19/11/2015 à 20h23
19/11/2015 à 20h23
Bonjour, Je suis en train de rénover un etage de ma maison et en voulant modifier la salle de bain je doute sur la solidité du plancher. J'ai des poutres (sapin je crois) de 7x15 ancrées dans le mur en pierre sur 3.10m de long avec une entraxe de 45. Mon souci c'est que bien que j'ai tout enlevé l'existant (carrelage, colle, cabine de douche,faïence,...) je vais remettre la même chose et le carrelage est certainement plus lourd que l'ancien. Et que sous le carrelage se trouve une dalle légère spéciale plancher (5cm mais je ne connais pas le poids). Après on rajoute le placo, la baignoire (170kg max et perpendiculaire au poutre contre le mur),une armoire, un wc. Je me demande si les poutres peuvent supporter un tel poids. Y-a t'il un calcul pour vérifier cela? Merci d'avance pour votre précieuse aide. Arnaud
Visiteurs non identifiés : 26
