Poids escalier bois
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 18h48
21/08/2010 à 18h48
je souhaiterai connaitre le poids d un escalier bois 1/4 tournant en sapin massif , provenance , brico dépôt
si ca ne dépasse pas les 100 kilo j ai une chance de me débrouiller tout seul ( enfin si c est bcp moins que 100 kilo :p )
merci par avance de l info Sourire
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
21/08/2010 à 19h39
21/08/2010 à 19h39
Salut pas facile à dire ne sachant pas le nombre de marche l'épaisseur des marches. Avec ou sans contre marches, avec fuseaux ou avec lisses,...
il Faut faire le cubage de votre escalier multiplier par le poid de l'essence de l'escalier Clin d\'oeil
Sachant que la masse volumique du sapin est de +- 450kg/m3
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 20h35
21/08/2010 à 20h35
alors selon la doc , il y a 13 marches en ep 30 mm avec contre marche et limon de 32 mm
ca aide un peu ces infos ?
merci en tout cas Sourire
21/08/2010 à 21h08
21/08/2010 à 21h08
et si vous posiez la question à B....d, ils pourraient peut être vous répondre
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 21h10
21/08/2010 à 21h10
en effet Sourire
merci
22/08/2010 à 08h27
22/08/2010 à 08h27
Yann.B a écrit :
en effet Sourire
merci
pour autant que je me souvienne, celui acheté pour mon fils était livré en plusieurs colis non montés
un colis pour les marches, les contremarches, les limons etc..
ce n'était pas la même enseigne mais cela dont vous parlez est une filiale de celle où j'ai acheté. C...... a
Message(s) : 10924
22/08/2010 à 08h53
22/08/2010 à 08h53
salutatous
m'étonnerait que la masse volumique du bois servant à faire des escaliers atteigne celle du balsa
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
22/08/2010 à 09h58
22/08/2010 à 09h58
difficile a déterminer si on, ne connais ni la largeur la hauteur etc..
c'est pour pouvoir le placer tout seul , j'ai posé un escalier assez lourd 16 marches tout seul , j'ai utilisé un palann !!
a tu de quoi accrocher quelque chose en haut de l'emplacement de ton escalier ?
on peut trouver des astuces quan on travaille seul mais étant donné que l'on ne vois pas l'emplacement difficile a dire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
