Plinthes cache cable à coller
Par Max59
avatar - Max59
14/07/2021 à 11h37
14/07/2021 à 11h37
Il y a peu, j'ai acheté pour mon appartement des plinthes cache câble, celle ci plus particulièrement
Mais étant donné que mes murs ne sont pas droits, c'est extrêmement compliqué à clipser donc j'ai décidé de les coller. Qu'en pensez-vous ? Et quel type de colle doit-je prendre afin d'être sur que mes plinthes seront bien collés ?
Merci et bonne journée à vous
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
14/07/2021 à 13h15
14/07/2021 à 13h15
Vous pouvez utiliser de la colle, mais le résultat sera vilain.
A votre place, j'achèterais un sac de colle à carreau de plâtre (*) et je rendrais le bas des murs droits.
Avec une règle de maçon, localisez les creux et les bosses. Les premiers se comblent. Les secondes se poncent.
Si mes deux mains gauches l'ont fait, vous devriez y parvenir. (Mais je n'avais que quelques milimètres à corriger.)
La méthode ne vaut que si vous refaites aussi le papier peint ou la peinture.
(*) Presque aussi costaud que le MAP mais plus fin et se ponçant mieux.
Message(s) : 18408
14/07/2021 à 17h30
14/07/2021 à 17h30
bonsoir je rejoins l avis de LE BOMBE rattrapé a l enduit est une bonne solution ,par contre je prendrais du MAP ,car plus costaud pour mettre des vis, de plus ,il n y a qu une tres faible portance pour la colle ,donc ça ne tiendra pas ,
Par Max59
avatar - Max59
14/07/2021 à 17h40
14/07/2021 à 17h40
Merci pour vos réponses.
Le petit soucis que j'ai, c'est que dans mon appartement, l'ensemble des murs a été fini de peindre donc remettre du map ou enduit ça demande de la peinture et ce n'est pas envisageable car cela demanderait de repasser sur l'ensemble des murs.
Est-ce qu'en utilisant de la colle à bois + mastique, cela peut suffire ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
14/07/2021 à 17h48
14/07/2021 à 17h48
Qu'entends tu par pas droits ?
Suivant le décalage, pas collé, clipsé (c'est prévu pour) + un joint acrylique , à voir ?
Le + Bo F
Message(s) : 18408
14/07/2021 à 17h55
14/07/2021 à 17h55
 l enduit ne se met uniquement que sur la hauteur de plinthe ,il suffit de mettre une bande cache au niveau de la partie supérieure  ,ce que tu peux faire c est mettre des cales carton ou bois tres fin en fonction de l épaisseur a rattraper ,coller sur le mur et fixer avec les chevilles des supports plinthe ,ça fonctionnera aussi
Visiteurs non identifiés : 33
