Plaque de cuivre pour remplacement parquet
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
02/09/2015 à 22h24
02/09/2015 à 22h24
bonsoir les bricoleurs
J'ai cassé un mur entre la salle à manger et la cuisine, je me retrouve avec une bande de ciment délimitant le mur descendu. J'ai vu que dans le temps on remplaçait des morceaux manquants de parquet par des plaque de cuivre. Je trouve cette idée originale et surtout cela reste harmonieux ntre le vieux carrelage et le parquet. Connaissez-vous cette methode et surtout ou trouver ces plaques de cuivre ?
Dans l'attente merci et bonne nuit à vous
Sof
Sof
03/09/2015 à 07h08
03/09/2015 à 07h08
vous pouvez trouvez des plaques de cuivre chez un grossiste en métaux
cela se vend par feuille, dans votre cas il faudra prévoir de découper et de plier le cuivre a angle (il faudra voir avec un plombier qui possède une plieuse)
sinon il faut plier à l'aide d'une batte et d'une pince prévue pour, mais le résultat final pour vous sera en dessous de vos espérance
pour quoi ne remplacez vous pas ce ciment pas un morceau de chêne, beaucoup plus facile a trouver et a mettre aux dimensions voulues
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
03/09/2015 à 10h54
03/09/2015 à 10h54
Merci Kriske, nous avons pensé à la plaque de cuivre car on a trouvé l'idée très originale sinon en effet on pensait mettre une planche de chêne. Le soucis c'est que l'on a aussi des manques par petits endroits ailleurs donc le cuivre se plaçait assez bien surtout en vieillissant. En tous les cas merci pour votre réponse on va tout de même se renseigner chez les vendeurs de métaux mais peut-être va-t-on se rabattre sur le chêne ! L'idée doit faire son chemin. Bonne journée. Sof
Sof
03/09/2015 à 12h40
03/09/2015 à 12h40
sans plieuse ce ne sera pas facile de faire une pliure nette
moi j'au utilisé une batte en buis pour du zinc (la pliure est plus large qu'avec la plieuse, donc moins de risques de fissures pour les zingueries de toiture
ne pas oublier que le cuivre est facilement déformable, donc s'il n'est pas correctement soutenu en dessous vous risquez des déformations
une autre idée, il existe des lames carrelages qui pourraient sans doute convenir aussi pour cet usage, les joints entre bois et carrelage en acrylique
03/09/2015 à 19h05
03/09/2015 à 19h05
Comme vous n'avez pas besoin d'une plaque de cuivre bien grande ,allez chez un artisan couvreur il vous la taillera et pliera comme il faut ,dans notre boite nous le faisions avec la plieuse et la guillotine c'est propre.
Visiteurs non identifiés : 35
