Plancher vrillette
avatar - Petitemama
08/10/2021 à 21h06
08/10/2021 à 21h06
Nous sommes en train de refaire une chambre. En enlevant la moquette, nous avons découvert un plancher bien attaque par la vrillette (je pense ancien). Le diagnostic ne fait pas état dinfestation dans la maison. J'envisage de mettre du woodbliss au cas où (si vous avez des retours sur ce produit ça m'intéresse) Au niveau de la fenêtre le bois était complètement pourri et mangé. C'est la partie qui tient sur le mur de la maison. Nous avons donc scié la partie pourrie. Pourriez vous me donner des conseils pour combler ce trou ? Du ciment ? Merci beaucoup
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/10/2021 à 21h20
08/10/2021 à 21h20
Jamais utilisé mais pas donné le produit en question !
Perso , vu l'état,  je démonte un peu plus pour voir, vérifie les pièces maitresses, poutres de charpentes ...
y a t-il de l'humidité ,des infiltrations ... ?
suivant ce que je trouve, refait un plancher traité sur lambourdes neuves et traitées ou autre suivant si à l'étage ou pas , béton allégé , isolation, ...
Pas de précipitation, prendre des photos, analyser, se documenter, consulter les magasins pro , demander des avis, des devis d'artisans locaux, ...
Le + Bo F
avatar - Petitemama
08/10/2021 à 21h59
08/10/2021 à 21h59
Merci pour votre réponse. Non pas d'humidité. Oui le produit est un peu cher mais bonne alternative au xylo. Le diagnostiqueur a dit pas de pb pour les poutres. J'avoue que ca me fait un peu peur de me lancer dans un chantier refonte totale du plancher. Je voudrais combler le trou qui est sur le mur mais je ne sais pas si je peux mettre du ciment dessus ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/10/2021 à 11h01
09/10/2021 à 11h01
"Le diagnostiqueur a dit" et l'a t - il écrit ?
la lame de gauche, par exemple, semble bien attaquée !
Pourquoi pas un des produits Xylo classique qui ont fait leurs preuves?
pour l'aspect bio/écolo auquel cas bien se documenter ?
Oui en bricolage rapide, sur le mur pourquoi pas du ciment + briques ou chaux ou  du plâtre pour combler (le bois n'apprécie pas  le contact direct avec le ciment, intercaler une protection / feuille goudronnée par exemple)
Le + Bo F
avatar - Petitemama
09/10/2021 à 14h35
09/10/2021 à 14h35
Merci pour votre réponse. Pas de xylo car on veut éviter ce type de produit. Le diagnostiqueur l'a écrit mais ne pouvait pas voir ce plancher car sous la moquette. Les poutres du dessous par contre il les a vu. Elles ont également des marques d'attaque mais il a noté pas de traces de xylophages... Merci pour les conseils pour le mur
Visiteurs non identifiés : 32
