Plancher pour Abris bois de Jardin - Conseil
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
19/01/2008 à 19h44
19/01/2008 à 19h44
Je souhaiterais connaître vos sentiments et recations face à mon intention de poser un abris de jardin en bois environ 6 m2, dont le plancher poserait directement sur mon gason?
Le sol est assez plat mais je vous avouerais que je me pose de question avec le temps notamment.
Le bois du placher ne risque t'il pas de pourrir dans le temps et de rendre l'abris de mois en stable?
Je ne voudrais pas couler de dalle de béton : Puis poser l'abris sur des parpaing au sol, puis l'abris par dessus? Y at'il des risques?
Merci pour vos conseils et réactions.
Remerciements
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/01/2008 à 20h21
19/01/2008 à 20h21
Bonjour ivan,
Tu as donné la réponse à ta première question, effectivement, le plancher posé sur le gazon pourrira plus ou moins vite selon l'essence de bois utilisée et son traitement.
Il serait effectivement plus sage de poser ton abris de jardin sur des parpaings bien stabilisés tout en laissant un espace d'une dizaine de cm entre le sol et le plancher. Il faudra aussi veiller à amarrer le tout pour éviter qu'il ne s'envole à la première bourrasque.
Proverbe Chinois
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
20/01/2008 à 02h10
20/01/2008 à 02h10
biloulou a écrit :
Bonjour ivan,
Effectivement je me doutais un peu de la réponse, mais souhaitais en avoir confirmation. Néanmois le plancher ne risque t'il pas de pourrir même si je coule une dalle de bêton et que je laisse poser le plancher sur celui ci? Faut il toujours relever le plancher du sol, peu importe sur quoi l'abris est posé?
Par avance Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2008 à 15h36
20/01/2008 à 15h36
Dans un abris de jardin, tu risques toujours d'avoir de l'humidité par manque de chauffage et de ventilation. Même sur une dalle en béton, je laisserai quelques cm de passage d'air.
Mais si tu désires faire une dalle en béton, pourquoi ne pas placer directement les parois sur celle-ci et oublier le plancher qui ne sera pas vraiment utile.
Proverbe Chinois
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
20/01/2008 à 20h56
20/01/2008 à 20h56
En posant les parois sur la dalle ne risquent t'elles pas de pourrieres?
Notamment avec l'eau qui stagnerait sur les c^^otés.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/01/2008 à 17h24
21/01/2008 à 17h24
Je dirai que l'idéal serait que la dalle soit plus étroite que l'abri, que les planches des côtés passent le long de celle-ci afin d'éviter l'infiltration d'eau (mesures intérieures de l'abri = mesures de la dalle de béton).
Proverbe Chinois
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
21/01/2008 à 19h39
21/01/2008 à 19h39
Mercie pour tes conseils.
Je crois que je vais opter pour une dalle bêton avec madriers dessous, pour sur elever quelque peu et éviter le pourrissement des parois .
Merci à toi
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
