plancher etage
avatar - jonathan59
08/09/2016 à 12h47
08/09/2016 à 12h47
Bonjour à tous, Je viens de démarrer les travaux dans la maison que je viens d'acquérir. Je dois revoir mon plancher d'étage qui cintre sur le centre. Longueur de la maison 8 m Largeur de la maison 8 m avec un mur porteur à 4.5m Le solivage est donc posé sur la largeur pris dans la brique sur une longueur de 4.5m puis reprise dans le mur porteur jusqu'à l'autre pignon de la maison sur presque 3m (solivage en deux parties donc) Le premier problème identifié est que pour la portée de 4.5m (avant ancrage dans les murs) le solivage est fait de bastaing de 63 par 175 or, je pense qu'il faudrait plutôt opter pour des madriers de sections 75*225 ? Deuxième problème, il n'y a pas d'entretoises sur le solivage. Mon plus gros problème est le suivant, je souhaite revoir le solivage de la pièce 8m*4.5 en madrier mais laisser le solivage 8m*3m en bastaing (car l'entraxe est d'environ 36cm pour une longueur de 3m) mais les deux pièces communiques par une ouverture et j'ai donc dès le départ une différence à niveler de 5 cm (225-175mm). Je ne veux pas retirer les bastaing et ma question est donc la suivante, comment puis je rattraper le niveau ? Découper des bandes de contreplaqué tout le long des bastaing et les visser dessus . D'autres solutions pour un gain de temps et surtout sans impact sur la sonorité sur le plancher ? D'avance merci pour vos conseils et points de vues. Jonathan.
Message(s) : 18408
08/09/2016 à 13h50
08/09/2016 à 13h50
tout d abord la section des bastaings 63x175 est bonne ,je ne vois pas pourquoi les remplacer ,s ils se sont cintrés c est surtout parce qu il ne devait pas etre bien sec d autre part pour rattraper la différence de niveau ,visser des tasseaux et mettre avant le plancher des bandes résilientes pour le bruit ,ainsi qu au périmètre pour éviter que les sons passent par les murs ,tu dois mettre comme tu le conçois ,mettre des entretoises ,et si tu veux mettre de la laine de roche entre tes bastaings
avatar - jonathan59
08/09/2016 à 14h27
08/09/2016 à 14h27
Bonjour takafer; Et bien d'après les données de charges de ce site http://www.bois.com/interieur/parquet-plancher/choisir-parquet/abaques-solivage pour pouvoir soutenir 120k/m² de charges permanente+ 120 k/m² de charges temporaire sur une portée de 4.5m il faudrait vraisemblablement une section de 75/225 (je fais 2m et 105 kg). Du coup je suis parti avec l'idée de faire tomber les bastaings (et par conséquent le plafond du dessous en torchis que je pensais au départ garder pour isolation en faisant un faux plafond par dessus car j'ai 3.35m de hauteur sous plafond au RDC que je souhaitais abaisser à 3m ). J'avais donc 3 idées au final pour rattraper le niveau ; 1- faire un lattage sur les bastaings pour rattraper le niveau des madriers 2- creuser un peu plus la brique au niveau de l'ancrage de madrier ( de 5 cm) 3- faire une murallière périphérique et poser les madriers sur sabots quelle solution est la plus solide ? quelle solution prend le moins de temps ? D'avance merci
Message(s) : 18408
09/09/2016 à 08h12
09/09/2016 à 08h12
d abord s il y a un torchis ,le faire tomber ,tu gagnes en épaisseur ,mais surtout en poid
je prendrais la 3 eme solution
Visiteurs non identifiés : 32
