plancher en dalle agglo ou OSB ?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
15/05/2011 à 18h35
15/05/2011 à 18h35
Nous souhaitons faire dans les combles 4 chambres et un palier bureau.
Quel plancher choisir entre les dalles d'agglo ou l'OSB? Quels avantages l'un par rapport à l'autre?
Quelle épaisseur choisir pour la résistance suffisante et le poids du plancher sachant que les solives sont de section 75X110 avec une entraxe de 21.5cm et une portée de 1.85m entre chaque poutres?
Bonne journée à tous.
Merci de votre aide, super forum!!
15/05/2011 à 19h52
15/05/2011 à 19h52
bonjour doudou
tu peux nous faire une petit dessin ce sera plus clair
75X110 ce sont des gros chevrons, je crains fort que ce soit insuffisant
sinon préférer l'osb, ce sont de plus longues fibres et c'est facile pour travailler
je viens de lire l'autre message, oui il vaut mieux nous faire un dessin de l'ensemble
merci
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
